Старый 13.02.2011, 00:02   #701
Argosha
Аватар для Argosha
Марка: Grand Cheeroke Limited Zj 4,0 94 г. Был...
Сообщение от ЗИЛ130 Посмотреть сообщение
Итак,уважаемый ездун,я пишу тебе это,если заветной мечтой у тебя имеет место быть приобретение НИВы по цене настоящего внедорожника. Если тебе так не повезло и жизнь не складывается и ездишь ты,как лошик на детище американского империализма "ДЖИП ГРАНД ЧЕРОКИ",то для осуществления твоей мечты,нужно рассправиться с этим монстром! Я поведаю тебе страшную тайну о том ,как поскорее убить ДЖИП! Желательно,чтобы все предыдущие владельцы тоже строго придерживались этих инструкций! Ну о том,что надо стараться уменьшить вес машины,держа уровни масел и жидкости ниже самого нижнего уровня знают все,добавлю лишь,что наиболее опытные держат щуп всегда чистым и сухим-это верный путь к успеху.
Свечи лучше не менять никогда-они там оригинальные и на весь срок службы дрыгателя. Фильтры тоже лучше не трогать-не мешай им фильтровать. А самое главное поддерживать разное давление в шинах.При этом наиболее накачанная будет придавать динамику вашему коню,наименее накачанная- плавность хода,а остальные-недокачанные отличную проходимость и устойчивость.Круче всего получается,когда все 4 колеса разные!Раздатку можно держать всегда в режиме полный привод,а ручку раздатки лучше снять,дабы не смущать девиц органом непонятной формы! На бездорожье она никчему,ведь даже 4литра прут где угодно,а 5,2 или 5,9 вообще ! Таким образом,после непродолжительной эксплуатации,вискомуфта принимает положенную ей жёсткость и в случае пробуксовки другой мост подключается на 100процентов и без малейшей задержки!
Затем,через некоторое время при поворотах на сухой дороге ,всё чаще и чаще раздаются звуки ,похожие на очередь пулемёта. Если это так,то успех уже не за горами. Следом можно наблюдать,как включится автопилотирующая система,которая,независимо от вашего желания будет таскать машину из ряда в ряд. Теперь самое главное: Никогда не забывайте,что джип на дороге главный и на каждом светофоре в момент старта и до следующего светофора держите акселератор плотно прижатым к полу! Джип вообще начинает ехать с 5000 оборотов, а звук какой при этом! И вырывающиеся из трубы выхлопные газы (желательно густого синего цвета) создают дополнительную реактивную тягу.Пусть все знают,как мы умеем! Не стоит заправлять высокооктановое топливо- впрыск может легко ехать и на 76-м бензине.
Не обращайте внимания на лампочку ЧЕК ЭНЖИНЕ -она служит для подсветки приборов,когда регулятором подсветки вы погасили приборную доску.Если что-то сломалось -то лучше покупать китайское,а желательно китайское б/у - это проверенно уже на другой машине. И не стоит заливать империалистические масла - лучше наше,Российское-проверенное десятилетием. В двигатель лей м8 , в мосты тад 17 в коробку любое масло красного цвета! Если будеш делать всё правильно,как написано выше,то через 20-50тысяч,вы победите этот американский монстр и можете гордо обзывать его НЕНАДЁЖНОЙ И ЛОМУЧЕЙ МАШИНОЙ! Вот тогда можно будет его продать за 50тырчиков ,купить ниву и гордо ездить,зная,что если вдруг она где и сломается- всегда можно будет затащить её в тракторную мастерскую ,поставит стакан самогона и попросить:завари мне её как-нибудь,а я до дома доеду и всё как положено на проволку прикручу! И вам всегда помогут. От всей души желаю вам успеха в этом нелёгком деле! И не берите неудачный пример с меня,ведь я проезжаю почти каждый день по 300-500 километров,но в силу своей природной лени и разгильдяйства, не слежу за машиной,как указано выше! Так что до НИВЫ мне также далеко,как до марса на велосипеде....
Убило и похоронило!!! ...Не слежу за машиной, как указано выше...
Argosha вне форума
Старый 13.02.2011, 00:02   #702
Сообщение от Argosha Посмотреть сообщение
А за чем же ты следишь?
Старый 13.02.2011, 00:09   #703
Argosha
Аватар для Argosha
Это выдержка из текста!!! Я тоже так за машиной не слежу!!! Я вообще ни зачем не слежу!!! Оно мне надо???
Argosha вне форума
Старый 13.02.2011, 01:17   #704
понял
Старый 13.02.2011, 09:42   #705
Нужно рекомендовать крайслеру внести изменения в руководства пользователя , а то ездят неправильно, понимаешь...........
Старый 13.02.2011, 11:36   #706
klapan
Марка: пока нету
пацталом, пля, ну вы и жжоте
klapan вне форума
Старый 16.02.2011, 08:52   #707
Invar
Аватар для Invar
Марка: Jeep Grand Cherokee(ZJ) 1994 г., 42RE РК242 +2"
НУЖНО КУВАЛДУ,БОЛГАРКУ,ЗУБИЛО,ДРЕЛЬ,МОНТИРОВКУ,УДАРНУЮ ОТВЁРТКУ,БОРОДОК и РАШПИЛЬ отложить подальше,дабы не смущать ДЖИП! Теперь: Берём аккумулятор,соединяем к нему провода "прикуривателя" ,затем минусовой провод "прикуривателя" надёжно цепляем за массу ДЖИПА, а с плюсовым проводом лезем под машину,точнее под дрыгатель,находим там стартер и цепляем плюсовой провод к токовой клемме стартера. (она в виде толстого болта с гайкой). Нажимаем на брелок....пик-пик....и !О чудо....машина открыта! Главное при этом не забыть одеть новый парадный костюм,когда полезешь под машину! ... И не перепутать плюс с минусом, ато дрыгатель назад заведётся...
Мы так Мерседес с другом открывали а потом обнаружили личинку справой стороны двери в неё была вставлена заглушка поэтому сразу обнаружена небыла
В каждом слове бездна пространства, каждое слово необъятно. (Гоголь)
Invar вне форума
Старый 16.02.2011, 08:56   #708
Invar
Аватар для Invar
А стартер не будет крутиться в холостую при этом?
НЭТ нэ будет так как провод присоеденён к контакту плюсового провода идущего от аккамулятора (открою тебе тайну он постоянно подаёт на стартер плюс) приводит в рабочее состояние стартер другой так сказать "управляющий" провод идущий от замка зажигания. Кстати массу можно тоже присоеденить на стартер.
Invar вне форума
Старый 16.02.2011, 19:12   #709
Пижоны!!! Нормальные пацаны при таком раскладе не раздумывая выносят форточку, а особо продвинутые - лобовик!!! А вы - "провода, стартер"............
Старый 01.03.2011, 08:56   #710
мышка
Аватар для мышка
Марка: гранд черокки,93г. 4,0.
оооо.точно. мы так же заводили! респект.все получилось...
тульские пряники самые пряничные пряники в пряничном мире.
мышка вне форума
Текущее время: 04:25. Часовой пояс GMT +3.
