Старый 01.04.2015, 18:01   #141
ionego
Марка: Cherokee XJ
Все прочел не менее 2-ух раз, теперь у меня вопрос: что делать с резонатором?
Заместо него ставить пламягаситель (каких размеров его брать) или кат от газели (подобранный опытным путем в размер диаметра приемной трубы), правильно? Хватит ли ката от приемной трубы до глушака?
ionego вне форума
Старый 02.04.2015, 00:18   #142
AndrewAS
Марка: Cherokee XJ"89 4L
Ставил такие
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...9&postcount=19
Довольно тихо получилось.
AndrewAS вне форума
Старый 02.04.2015, 16:27   #143
ionego
Марка: Cherokee XJ
AndrewAS, спасибо
ionego вне форума
Старый 30.05.2016, 00:07   #144
Hunter Cherokee XJ
Марка: Jeep Cherokee XJ 94 2,5
Спрашивали про колхоз - отвечаем: у меня 2.5 литра. Заменил все. Купил универсальный пламегаситель, гофру, два фланца на 3 болта. Далее самое интересное- два газелевских резонатора с короткой трубой , приварены встык корпусами( один за другим) далее фланец и универсальный прямоток с гусаком выброса газов. Все покрасил термостойкой краской, рекомендовали еще графиткой промазать для стойкости к корозии. Сделал неделю назад. В салоне глушителя не слышно, вернее появился шелест. На холстом еле уловимые басы, больше слышен звук движка. Пока доволен. Сделал систему разборной для замены компонентов.
Hunter Cherokee XJ вне форума
Старый 30.05.2016, 08:22   #145
михаил 58
Аватар для михаил 58
Марка: Cherokee xj 93 2.5L м.т ГБО ЛОВАТО 231 р
фото в студию!
михаил 58 вне форума
Старый 30.05.2016, 08:33   #146
mordvin
Аватар для mordvin
Я сделал проще. Глушитель от ГАЗ-53, резонатор от Волги и Газелевский переход. Если найти глушак от ГАЗ-52 то можно без перехода, по трубам все подойдет идеально.
mordvin вне форума
Старый 30.05.2016, 08:35   #147
mordvin
Аватар для mordvin
Сообщение от Hunter Cherokee XJ Посмотреть сообщение
Чем больше резонаторов, тем меньше мощность. Надо не увлекаться резонаторами
mordvin вне форума
Старый 30.05.2016, 21:46   #148
Gooof
Марка: Jeep ZJ 4.0L 1995г.
Не в тему наверно, но может что-нибудь посоветуете?..
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...t=75936&page=3
Gooof вне форума
Старый 31.05.2016, 03:08   #149
Стоит банка Валкер диаметром 13см. и длинной примерно 70см от Опеля какого то 3.0 турбодизеля. Прямоток. Без всяких других резонаторо-катализаторов. Не шумит и не орет. Но бубнит напоминая о том что 4.0 все таки!
Старый 25.09.2016, 13:16   #150
зачем колхоз*
банка с трубой обычно 2700-3000 руб
хотя от пазика ,газели и др. бюджетно + переделка ,особенно в посёлках и деревнях вдали от доступа магазов мегаполисов !
почему не вспоминают банки от ТЛК80 ?= классно звучит на 4,0л !
Текущее время: 11:21. Часовой пояс GMT +3.
