Старый 29.03.2015, 07:59   #1
По умолчанию Лифт 2" своими руками
берем металл 5мм
берем две коронки по металлу (диаметры позже вставлю)
кусок трубы(диаметр позже добавлю)
вырезаем из металла отверстия - обрезаем болгаркой круги
отрезаем болгаркой трубы нужной длинны (на сколько хоти поднять - ниже поясню как сделать правельно)
дополнительно надо удлиннить амортизаторы на 5 см (если лифт 5 см тоесть штатные 48+5=53см) у меня штатные аморты при лифте +2" отбивали. задние просто наварил пластины из 5мм стали - позже =добавлю фото.
для задней проставки наварил кусок трубы что бы пружына не съезжала. спереди своя труба есть от кузова(направляющая)
привариваем металл к трубам и вуаля.
что бы правильно замерить длину труб надо на ровном месте на незагруженной авто измерить расстояние от центра колеса до арки крыла посередине. штатно 48 см тоесть если хотим поднять на 1" (2.5см) то :
например измеренное расстояние 47.3 см то 48-47.3 = 0.7 см
2.5+0.7 = 3.2см отсюда вычитаем два раза по 0.5 см (5мм толщина металла - из них изготовлены две пластины опоры под пружины) получаем что труба нужна длинной 2.2 см
на фотах трубы по 5см перед и 8.5 см зад. соответственно было перед 47см зад 44 см (сзади добавил 0.5 см на загрузку втч бак шмурдяк люди и тд и тп это добавление каждый рассчитывает для себя сам - по практике выше 1см делать не нужно)
Последний раз редактировалось Ёсик; 29.03.2015 в 08:28.
Старый 29.03.2015, 08:02   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
48+5=53
Те делаютя проставки из трубы .вопрос -почему резинку спереди оставил на месте а не перенес к пружине?
Последний раз редактировалось volgarik34; 29.03.2015 в 08:04.
volgarik34 вне форума
Старый 29.03.2015, 08:08   #3
теперь видно
Добавлено через 4 минуты
потому что сначало сделал )) а потом подумал)) а переделывать лень - резинка впринципе там не нужна - отбойник уже есть. надо было делать ваопще без резинки.
между проставкой и пружиной резина не нужна - а вот между проставкой и кузовом надо залить все хорошенько мастикой.
Старый 29.03.2015, 14:01   #4
Переходники под амморты раздолбит, надо внутрь профиля вставлять что нибудь.
Старый 29.03.2015, 14:18   #5
Тимофей2011
Аватар для Тимофей2011
Марка: Grand Cherokee 5,2л, 1994г. Лифт 2", Kumho MT 31", 231РК.
У меня тоже, кстати, задние отбивать начали после лифта. Может газелевские воткнуть? Они длиннее вроде как...
Тимофей2011 вне форума
Старый 29.03.2015, 14:45   #6
Я передние аммы, просто удлинил втулками под ними и болтами. Год езжу, даже не прослабились.
Старый 29.03.2015, 15:32   #7
Втулки не ослабнут. Квадратная труба плющится если ее болтами стягивать. Обычно когда делают что то подобное - в трубу еще втулки вваривают.
Старый 29.03.2015, 15:33   #8
barracuda
Аватар для barracuda
это при условии что есть балгарка и сварка.
а этого как раз есть не увсех.
но у всех есть через знакомого токорь которому можно дать чертежи и за бутылку сделают проставки.
и купить готовые можно стоят не дорого.
б/у еще дешевл а то и даром можно найти.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 29.03.2015, 16:01   #9
есть колхозный крайний вариант - тупо набить в трубу гаек...... Токарь не нужен........ :)))
Старый 29.03.2015, 16:46   #10
специально купил болты от крепления супорта тазовские(крепежные) и резьбу сорвал стягивая - не мнет сабака профиль 40х40 стенка 4 что б смять нужен болт 12 шаг 1.25 минимум. забыл блин указать параметры в первом посте . кстате скакаю уже вторую неделю - фоты валялись все никак тему создать не мог.
по поводу токаринга проставок - ктонить цену на капролон найдите соответствующего диаметра (120 мм ) и длнну 2х50 + 2х85 = 100 + 170 = 270 мм диаметр 120 мм это без швов а так надо 300 мм верных.
Текущее время: 05:57. Часовой пояс GMT +3.
