Старый 19.02.2015, 08:36   #1431
1234567890
Марка: 4l YJ 93
Сообщение от Sablin Посмотреть сообщение
Лябмде кирдык или это нормально?
Сейчас наверно могу перефразировать так:
(по моему скромному опыту) я не видел и помоему даже не встречал в литературе и пр чтобы лямбда после синусойды замораживалась в богатой(бедной) смеси.
там оригинал нафиг не нужен, любую узкополосную, хоть с вазов. если так интересно то конкретно эта реношная.за 1т.р.
sokol76,
да рано еще о каком либо поведении говорить, заводится, лямбду видит, ошибок за 20 мин работы не показал, холостой ровный. Про расход, так это надо бак выкатать...недели две поди минимум.
1234567890 вне форума
Старый 20.02.2015, 08:01   #1432
1234567890
Марка: 4l YJ 93
Хм, что-то вложения поломались, не прикрепляется.
В общем при температуре мотора 16 градусов, мозг начинает ориентироваться на лямбду.
смесь из богатой переходит в стехиометрию.
Старый 20.02.2015, 13:00   #1433
_san4es_
Аватар для _san4es_
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 1993, 4,0 Laredo, AW4, 242, 4", 33", шнорк, буши и т.д.
Сообщение от 1234567890 Посмотреть сообщение
sokol76,
номерочек лямбды можно написать?
_san4es_ вне форума
Старый 20.02.2015, 13:31   #1434
1234567890
Марка: 4l YJ 93
Сообщение от _san4es_ Посмотреть сообщение
Можно, почему нельзя то...только вдруг он через недельку загнется, а народ накупит их поэтому пока и не постил, но раз сильно хочется узнать.
RENAULT 8200052063
разъем отрезал, провода залудил с кислотным флюсом (можно на таблетке аспирина с канифолью), пайку в термоусадку, разъем вывел под капот для удобства диагностики...
И еще небольшое дополнение, не гонитесь за "универсальными"лямбда зондами. Для производилок слишком большой соблазн гнать их на изношеном оборудовании (С).
Старый 20.02.2015, 17:55   #1435
Антоха23
Марка: Jeep XJ
А зачем народ колхозит неоригинальные лямбды, если оригинальная до нг стоила 1800 р.
Антоха23 вне форума
Старый 20.02.2015, 19:10   #1436
_san4es_
Аватар для _san4es_
Сообщение от Антоха23 Посмотреть сообщение
это где же ты такие цены видел?
Добавлено через 2 минуты
RENAULT 8200052063
у меня как раз универсальная NGK стоит, но расход с ней не радует. Хотя, судя по графикам она работает. Завтра постараюсь скрины залить. Может светы какие делные будут.
_san4es_ вне форума
Старый 21.02.2015, 10:11   #1437
1234567890
Марка: 4l YJ 93
что есть колхоЗ?
где такие цены до НГ были, че можно прям с мешком прийти и отсыпят огиджинал лямбд?
я например не хочу платить 70% стоимости детальки за коробку jeep mopar или крайслер...
я возьму деталь от др машины и это будет тот же самый датчик нтк японческий только с др разьемом.
Если бы у вас была хонда, было бы любопытно посмотреть на 400$ выкладываемые на прилавок) , в то время как такойже датчик в сельпо через дорогу, от ваза за 1-1,5т.р лежит)
Старый 25.02.2015, 11:40   #1438
Sablin
Аватар для Sablin
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0
Как то моя лямбда странно работате.
Завел прогрел, погазовал, Синусоида нормальная.
Дальше поехал и амплитуда потихоньку уменьшается, временами появляектся и снова уменьшается.
Сбрасываешь Газ - показания падают до нуля и получается полочка снизу.
Еще богатая смесь - в максимальных показаниях или в минимальных
Скорость движения завышена раза в два.
Ставил другие мозги, форсунки, катушку, высоковольтный провод от катушки. Картина не меняется.
Если скинуть провод с форсунки, пропуски четко видно на графике (проскакивает пульсация в область бедной смеси) даже при движении. При скидывании высоковольтного со свечки то же самое.
Расход бензина на трассе при постоянной скорости 80-90 км/ч в монотонной езде по скоростному шоссе (машина пустая, один водитель)
больше 20 литров на 100 км. Колеса 33, пары 4.10, обороты в районе 1500.
Вопрос, при монотонной езде и слабом разгоне Лямбда должна вырисовывать синусоиду с минимумами ниже 0.4 в (зона бедной смеси)?
Последний раз редактировалось Sablin; 25.02.2015 в 12:29.
Sablin вне форума
Старый 25.02.2015, 17:19   #1439
1234567890
Марка: 4l YJ 93
свежий датчик, минимум 0,01в максимум 0,99в (0в-1в)
синусойда(или её подобие) всегда кроме: режима торможение двигателем, интенсивный разгон, режим прогрева., нажатие дроселя более 60%(не проверял)
Напряжение на дросселе при закрытой и открытой заслонке сколько?
Низкая раскачка синусойды говорит либо холодная или старая (отравленая).
жив подогрев или нет проверяется отключение разьема лямбды с проверкой мультиметром проводов одинакового цвета(в сторону лямбды, обычно белые) 2-12 ом там как правило.
Борьба с расходом да, тема больная и мало перспективная
Ждем версию 3,0 с индикацией текущего режима
Старый 26.02.2015, 15:00   #1440
goscotch
Аватар для goscotch
Марка: ZJ 4.0L рк231 aw4 92г
Сегодня сваял на скорую руку шнурок путем соединения разъема диагностики и com порта ноутбука. 5,3,2 c com порта и резистором 51 Ом на третьем контакте. При включении зажигания ничего не читалось, а вот на заведенном двигателе показался номер блока. больше никаких полезных данных получить не удалось((( Это проблема шнура или надо Паштету прошивку слитую присылать?
Последний раз редактировалось goscotch; 26.02.2015 в 18:44.
goscotch вне форума
Текущее время: 20:51. Часовой пояс GMT +3.
