Старый 29.01.2015, 17:17   #1411
Sablin
Аватар для Sablin
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0
1234567890, по моим что скажешь?
28_01_2015 7_00_03 .jpg   28_01_2015 7_02_17 .jpg   28_01_2015 7_05_12 .jpg   Без имени-2.jpg
Sablin вне форума
Старый 29.01.2015, 18:31   #1412
1234567890
Марка: 4l YJ 93
Sablin, map не совсем понятно чего в конце он загнулся, зажигание выключили?
после прогазовки обороты хх остались на томже уровне,потому как нестыковка разряжение на холостых до и после дроселирования...
лямбда адекватная, опережение в пределах нормы, ничего из ряда вон выходящего больше не вижу.
1234567890 вне форума
Старый 29.01.2015, 20:27   #1413
Sablin
Аватар для Sablin
Сообщение от 1234567890 Посмотреть сообщение
Спасибо.
Сейчас не помню, что именно было в тот момент , может дроссель был чуток приоткрыт педалькой, дальше на продолжении вернулось все в норму.
Вопросик, а скорость мозги берут с выходного вала раздатки? а то в проге скорость показывает, а приборка не показывает.
Sablin вне форума
Старый 30.01.2015, 00:45   #1414
Surikata77
Марка: Jeep Grand Cherokee(ZJ) 4L Laredo
Surikata77, лямбда нормальная.
по мапу про вольтаж не скажу, смотреть надо "разряжение во впускном колекторе"
и скрин желательно вкладки "realtaim монитор" на заведеном и нет. (со всеми галочками)
Завтра выну на фиг фильтр воздушный(сегодня весь день, по всем магазинам катался фильтр новый искал) и без него графики и показания с MAPа запишу и выложу...мне дилетанту кажется что дело в забитом фильтре...
Surikata77 вне форума
Старый 02.02.2015, 18:16   #1415
Surikata77
MAPом разобрался. Вскрыл корпус фильтра и снял показания с датчика вот что получил
Старый 02.02.2015, 18:17   #1416
Surikata77
А был вот такой график, вывод - своевременно меняйте воздушный филтр
Старый 02.02.2015, 20:44   #1417
1234567890
Марка: 4l YJ 93
опять эти вольты безпонтовые
Старый 02.02.2015, 20:57   #1418
Surikata77
Пардонте, сделаю график разряжение и скрин
Старый 12.02.2015, 11:23   #1419
dister
Аватар для dister
Марка: ZJ 1993 4L Laredo на коже, AW-4, 249OD
Всем привет. Заказал на Али вот такую штуку: Тык
Оказывается фуфло. Драйвера встают криво, с программами не коннектится.
Шарик круглый, а имеет форму чемодана.
dister вне форума
Старый 12.02.2015, 14:41   #1420
1234567890
Марка: 4l YJ 93
немного баг репорт.
чуть пред история, вчера была физически подключена лямбда к мозгам. через пару минут на холостых, на простом мультике стали прыгать цифры напруги с лямбды, пошла синусойда, был сделан вывод мозги лямбду увидели и стали её слушать.
Сегодня мозги подключены к ПК, лямбда с 0,49в после нагрева ушла в 4,95в (скрин не снимался) если верить мозгам
замер мультиком на провода показал чтото в районе 0,65в (богатая), изредка падало одномоментно на 0,2 (бедная), по графигу с мозгов там прямая линия в 4,95в...
У этих мозгов был "взрыв", сломалось управление генератором.
И по проге 2,1, расшифровка ошибок не робит, через версию 2,0 прочиталось корректно. Обратил внимание на порядок кодов в строчке, первые числа поменяты местами...
ну и картинки.
1.общее окно v2.1
2.программма не может расшифровать ошибку, в стоке первые коды "0B 20" v2.1
3.двигатель не запущен
4.работающий двигатель
5.момент перехода лямбды в запредельные значения и ошибка программы
6.коректно расшифрованый код ошибки, в стоке первые коды "20 0B" v2.0
7. MAP для истории.
P/S по шнуркам вопрос, вот мой шнурок мозга не компасирует, сам всё определяется окошками и работает без нареканий, шнурки у предыдущего автора без палки не определяются и с прогой не конектятся... Какбы вопрос, если еепром из моего слить и в тот залить, это что нибудь даст?
Последний раз редактировалось 1234567890; 13.02.2015 в 08:31. Причина: правка вложений
Текущее время: 14:05. Часовой пояс GMT +3.
