Старый 21.05.2020, 04:43   #1
vovan3112
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ
По умолчанию Нужна помощь. DANA 44
Всем добра!
В марте решился, и купил Гранда ZJ 1997 год, это мой первый Чирок, да и вообще первый американский автомобиль, до этого ездил только на немецком автопроме.
Сейчас начинаю вникать во все нюансы и тонкости по обслуживанию Чирка.
Помогите, пожалуйста, понять нужна замена корпуса дифа или будет достаточно только замены оси сателлитов, буду очень благодарен любому совету.
Или ткните носом, если есть темы с подобными вопросами.
Заранее спасибо всем откликнувшимся!
Ссылка на видео, гугл диск: https://drive.google.com/file/d/1R4w...ew?usp=sharing
Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Limited, 1997 год, Австриец
vovan3112 вне форума
Старый 21.05.2020, 07:37   #2
Я бы забил и ездил дальше.
Старый 21.05.2020, 07:54   #3
vovan3112
Т.е. это допустимый люфт, а в дальнейшем не разобьет корпус дифа?
Может попробовать палец заменить?
И сателлиты по-моему очень сильно люфтят на пальце, или это нормальный люфт?
Старый 21.05.2020, 08:44   #4
vovan3112
И еще, есть возможность купить оригинальную блокировку в задний и передний мосты, подскажите, стоить этим заняться или нет?
Автомобиль буду эксплуатировать как гражданский, без покатушек и прочего офроада, выезды на рыбалку и за грибами это максимум, в основном это город.
Последний раз редактировалось vovan3112; 21.05.2020 в 09:20.
Старый 21.05.2020, 10:34   #5
KupAl
Аватар для KupAl
Марка: CJ-7 YJ XJ ZJ TJ
Сообщение от vovan3112 Посмотреть сообщение
Оригинальные, это имеете ввиду Крайслер?
Если их, то только для заднего моста штатно ставили диф повышенного трения (LSD).
Mitsubishi L200`08, BFG/MT KM2 255/85R16 - лучше пикапа может быть только два пикапа
Jeep Wrangler TJ 1999г., 5.9L., 46RE., 35"BFG, NP242 SYE kit, D30 4:56, D35 4:56.
8(903)5935840
KupAl вне форума
Старый 21.05.2020, 10:38   #6
vovan3112
Сообщение от KupAl Посмотреть сообщение
Да они, стоит ли поменять на LSD, или оставить свободный диф, с учетом моей эксплуатации?
А по ссылке на видео ничего не подскажите?
Старый 21.05.2020, 11:24   #7
Egor_Vit
Марка: Grand Cherokee zj 5.2 Limited 1994
Так это и есть диф со штатной блокировкой)
За что, думаю, крутите его раз сателлиты не срабатывают) Вращали похоже за одно колесо и второе крутилось в том же направлении само? Если так, то блокировка срабатывает. Поэтому, кстати, и смещаются правый и левый сателит друг от друга, под ними пластины стоят и начинают сжиматься под нагрузкой)
Но механизм выглядит изношенным, в этом типе дифференциала наоборот все плотно должно быть. И палец сильно гуляет.
По хорошему, заменить все внутренности с заливкой правильного масла для лсд. Но это не дёшево...
Тоже после немца в первое время был впечатлён люфтами и зазорами)
Egor_Vit вне форума
Старый 21.05.2020, 11:24   #8
vovan3112
И еще вопрос, собираюсь менять подшипники на полуосях задних, стоит ли менять сразу сальники, на данный момент масло не бежит через них.
Старый 21.05.2020, 11:27   #9
vovan3112
Сообщение от Egor_Vit Посмотреть сообщение
У меня обычный свободный диф, колеса при вращении крутятся в разные стороны! Просто задумался стоит ли его поменять на LSD, есть возможность купить задний диф с LSD. Вот теперь и думаю, нужен он мне или нет с учетом моей городской эксплуатации.
Старый 21.05.2020, 11:35   #10
Egor_Vit
Сальники стоят снаружи, их придётся снять, что бы добраться до подшипников, наверняка повредятся.
Да и лучше менять такие веще сразу вмести, тем более, что сальники уже не сильно общую стоимость изменят.
А в чем причина замены подшипников?
Egor_Vit вне форума
Метки
dana 44, корпус дифференциала, ось сателлитов
Текущее время: 15:31. Часовой пояс GMT +3.
