Старый 24.05.2012, 23:10   #1
ждановский
По умолчанию Замена датчика уровня топлива
Добрый вечер форумчане! Начал глючить указатель уровня топлива. Примерно до момента пока в баке не останется примерно 15-20 литров (ну это судя по его показаниям) все нормально, но потом почти всегда стрелка падает в ноль и загорается лампочка резерва. В чем причина?
В продолжение... Планирую убрать из бака колбу, поставить подвесной насос, фильтр под капот, клапан давления на рампу и кинуть обратку в бак. Соответственно в баке остануться только топливозаборник, слив обратки и датчик уровня топлива. В связи с этим вопрос: От чего лучше воткнуть датчик (имею в виду отечественный автопром). Как настроить этот датчик уровня топлива, что бы он нормально работал в паре со штатным указателем?
ждановский вне форума
Старый 25.05.2012, 06:52   #2
От отечественного датчик уровня топлива ниотчего не подходит.
Ремонтируй свой указатель, так нужно то ползунок чуток перенести. В библии ищи есть тема.
Старый 25.05.2012, 13:26   #3
ждановский
С учетом планируемой перекидки насоса, фильтра и пр. из бака на кузов, то отпадает смысл в колбе. Поэтому и хочу воткнуть в бак через проставку (притянуть ее через прокладку штатной гайкой) только топливозаборник, обратку и датчик уровня топлива. На УАЗ идут совмещенные, только наверное предел сопротивлений у датчика другой. Каков алгоритм тарировки?
Старый 25.05.2012, 13:31   #4
В библии все есть.
Старый 25.05.2012, 13:33   #5
ждановский
Понял, спасибо!
Старый 25.05.2012, 13:48   #6
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Скорее всего дело в детали 5. http://www.elcats.ru/chrysler/Parts....29%2C+5.9L+%28
Sergey_B вне форума
Старый 25.05.2012, 13:54   #7
ждановский
Да, в ней. Но я хочу вааще от этой колбы избавиться, а то пока доберешься... Да и цены: фильтр-регулятор 4000 рэ, сеточка 600 рэ и ни того ни другого в наличии нету
Старый 25.05.2012, 14:02   #8
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Эту запчасть купить сложно. Я просто заказал в свое время у Димы бензонасос в сборе. Не помню, сколько стоил. Кажется 2-3 тыс. У него их очень много. Перебросил датчик, а сам насос оставил на НЗ.
Что касается, долго добираться. Ну во-первых грандовские насосы живут долго и как правило резко не умирают. Во-вторых, можете лючок сделать в кузове. Всё-равно сток лучше, чем колхоз.
Sergey_B вне форума
Старый 25.05.2012, 14:13   #9
ждановский
Кто бы спорил.
Старый 26.05.2012, 08:53   #10
Вот дорожка протирается и датчик врет. Лечиться перемещением ползунка.
Статья тут
http://www.jeep.avtograd.ru/Grand_Ch.../fuel/pump.htm
Текущее время: 00:45. Часовой пояс GMT +3.
