Марка: пока нет
В частном доме газовый котел,с котла само собой дымоходная металлическая труба поднимается выше крыши.При сгорании газа в холодное время выходит пар-дым как у паровоза, Как сделать чтоб его (пара-дыма) не было видно?
#2 |
Потушить огонь или перед выходом дыма из трубы его нужно охладить. В природном газе много углеводородных соединений , при окислении (процессе горения) выделяется много водяного пара. Сконденсируй пар в воду и отведи в сторону.
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=29478 Все своими руками. Владимир +7953913 сорок 7 сорок 6 +7913110991два |
#4 |
Марка: grand 5.2 taurus 3.8
Поставить принудительное и вывести из стены первого этажа в сторону где не видно. Если котёл энергозависимый то должен быть выход под автоматическое включение вентилятора
#6 |
По другому теплообменник входящего и выхлопного воздуха в котел.
#7 |
На дизельных котлах даже раструб есть на турбине для подключения рукава от рекуператора.правда ставят не с целью охлаждения выхлопа а наоборот))))
#8 |
Не совсем понимаю, чем пар-то помешал).
Если на моих похоронах не будет играть "Пасека" НОМа, я просто встану и уйду. |
#9 |
Марка: Grand lim.5.2 1996 249 od,44RE
#10 |
