Старый 11.02.2012, 20:23   #1
Agent000
Аватар для Agent000
Марка: Jeep Cherokee 2.5 Jamboree (XJ),93г.,231
По умолчанию Не работает центральный замок
Всем здрасьте! Подскажите ка по чероки xj 93 год, перестал работать центральный замок, то есть если нажимать на кнопку на водительской или пассажирской двери, то слышно как щелкает релюшка под торпедой но замки не двигаются. До этого все работало нормально. Где искать засаду? Может предохранитель глючит или если слышны щелчки релюшки то предохранитель цел и дело в другом? Еще стеклоподъемник водительской двери вниз опускается, а вверх не реагирует.Подключил напрямую к электромотору, то стекло нормально поднимается. Здесь где трабл искать, в кнопке или в блоке управления? Другие стекла работают исправно.
Agent000 вне форума
Старый 11.02.2012, 20:27   #2
Саша НН
Аватар для Саша НН
Марка: XJ 2.5 бенз.1993г.
У меня центро замок не работает точно также. Релюха щелкает.
Чирок 2.5л.
Саша НН вне форума
Старый 11.02.2012, 20:59   #3
Как правило все косяки в жгуте водительской двери. От времени провода на сгибе ломаются. У меня еще сами механизмы клинили на двух дверях, разобрал, все промыл, смазал - заработало как надо.
Старый 11.02.2012, 21:10   #4
Agent000
Аватар для Agent000
А еслиб дело в жгуте было, то с пассажирской то двери ведь импульс то на релюшку идет или я где-то не догоняю? Механизмы дверей все полностью исправны и клинить не могут, да и еслиб клинили то наверное было бы слышно как они пытаются открыться, а тут полная тишина, только релюшка тихо щелкает.
Agent000 вне форума
Старый 11.02.2012, 22:52   #5
Все идет на водительскую дверь, а потом дальше. Но для начала пред надо проверить обязательно. http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/ele...fuse_block.htm
Старый 11.02.2012, 23:02   #6
Agent000
Аватар для Agent000
Судя по схеме за электрозамок отвечает только 14 предохранитель, но его я прозванил в первую очередь и он исправный. Может сама релюшка сдохла? Там в коробченке 5 одинаковых релюшек, я ту, которая щелкает менял местами с другой такой же релюшкой- эфект нулевой!
Agent000 вне форума
Старый 11.02.2012, 23:41   #7
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
А сигнализация нештатная стоит?! Как она замками управляет? Часто при установке сигналки режут провода замков и в эту цепь врезают сигналку, и вот там как раз часто кроется проблема, и не только в самих скрутках, но и в реле, которые от сигналки.
Стеклоподъемник, это к переключателю на водительской двери, снимай блок переключателей (не потеряй фиксирующие пружинки) разбирай переключатель и чисть контакты, можно немного подогнуть их, компенсируя выработку. Переключатель легко половинится ножиком. ВАЖНО: Не вынимать переключатель из блока! Только разобрать его, снять верхнюю часть!
Степаныч вне форума
Старый 11.02.2012, 23:56   #8
Agent000
Аватар для Agent000
Сигналка то какая то стоит рядом с главным тормозным цилиндром, х.з. только чтатная она или нет, да и работает она я понятия не имею, так как нету брелков и машину приобрел недавно. Еще при открытии водительской двери почему то пищит зумер, хотя габариты или свет выключены, разьве что подсветка салона включена. Может это как то влиять?
Agent000 вне форума
Старый 12.02.2012, 00:47   #9
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Agent000 Посмотреть сообщение
Ну зуммер еще может шуметь от ключа в замке зажигания, возможно просто залипли контакты под замком зажигания. А с сигналеой стоит разобраться, это нештатная.
Степаныч вне форума
Старый 21.02.2012, 20:15   #10
Agent000
Аватар для Agent000
Все, проблема решилась сама собой, на улице потеплело и в машине все вновь заработало как и раньше. Видимо где-то контакты промерзли, а счас оттаяли и все работает!
Agent000 вне форума
Текущее время: 07:54. Часовой пояс GMT +3.
