Старый 21.05.2019, 07:04   #1
torx65
Марка: zj 5.2 limited
По умолчанию 44re zj 1992 течь атф с колокола
Господа, прошу советов, что предпринять.
Течет на работающем моторе во всех режимах акпп со стыка мотор-акпп. На холостых капля в сек.
Уже поменяли: сальник маслонасоса, прокладку маслонасоса. Сам маслонасос тоже ставили другой - то же самое.
Трещин не обнаружено, магистрали охлаждения прочищены, обратный клапан высверлен.
torx65 вне форума
Старый 21.05.2019, 07:49   #2
Там сапун ещё есть,но навряд ли из него. Что то с сальником похоже или дорожка на бублике.
Старый 21.05.2019, 15:13   #3
torx65
сальник новый, уже второй.
бублик с ремонта, вал в идеале
torx65 вне форума
Старый 21.05.2019, 17:53   #4
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
torx65, а когда сальник меняли и т.п. - смотрели где именно течь? Может тупо из-под болта какого-нибудь...
И - течёт точно АТФка?
Макушкин Ю вне форума
Старый 21.05.2019, 18:45   #5
torx65
течь по всей видимости с сальника, но так, на 100% не понятно, т.к. при снятии выливается атф из бублика. Течет точно атфка.
Есть подозрения на втулку маслонасоса, как-то не понравилось как он сидит на валу бублика. На сколько плотно должна сидеть втулка на валу?
машина 96года (ошибся в заголовке)
Последний раз редактировалось torx65; 22.05.2019 в 12:17.
torx65 вне форума
Старый 01.06.2019, 18:48   #6
torx65
снял в 6ой раз кпп, решил дунуть в бублик компрессором, а он падла потек по сварному шву у вала. Бублик после ремонта, очевидно - брак
torx65 вне форума
Старый 02.06.2019, 18:56   #7
Макушкин Ю
Вот-вот! Тоже было подобное, только текло из-под болта крепления бублика к драйв-плате...
Текущее время: 01:46. Часовой пояс GMT +3.
