Старый 15.04.2016, 08:33   #1
Doktor Pit
Марка: Grand Cherokee ZJ 94
По умолчанию Встанет ли резина?
Парни, всем доброго времени! Вопрос такой, а встанут ли 215 ( или 225) 90 на 15е диски? Считал шинным калькулятором- выходит что выше будет чем сейчас (235 75 15) на 1.5 см в радиусе и на 3 в диаметре соответственно. Не будет ли задевать? пружины слегка побольше что ли? точно не заводские (те дома лежат) Меняли до меня. он выше собратьев на пару см. сейчас 235я резина цепляет пружину при повороте.
Doktor Pit вне форума
Старый 15.04.2016, 09:12   #2
webmines
Аватар для webmines
Марка: Был ZJ 4.0 АКПП 1995 Limited (Европа)
225/85 Уже трут на стоке. А это 30". Под них резать бампер и стоковые диски не пойдут - при вывороте будут сильно тереть по стабу. а 225/90 это вообще 31", под это уже нужен 2" лифт
INFINITI G35X 2007 3.5L 316HP
JEEP GRAND CHEROKEE 1995 4.0L 178HP
YAMAHA YBR125 2006 125CC 10HP
Телефон для связи: 8 926 317 06 66
webmines вне форума
Старый 15.04.2016, 09:15   #3
Doktor Pit
а 215 90? и 235 75 тоже трет. там разница в 1.5 см в радиусе получается
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20160415_101802.jpg (68.1 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160415_101815.jpg (94.3 Кб, 36 просмотров)
Последний раз редактировалось Doktor Pit; 15.04.2016 в 10:35.
Старый 15.04.2016, 11:11   #4
webmines
Аватар для webmines
Сообщение от Doktor Pit Посмотреть сообщение
235/75 15" - это вообще штатный размер (максимальный) который есть на таблице с размерами колес.
Так что если он трет - диски не правильные видимо. Вылет какой у них?
215/90 15" вопервых ОЧЕНЬ узко, во вторых это 30,2" , даже на родных дисках наверняка будут подтирать, а уж на тех что у тебя с родной резиной подтирают и подавно...
webmines вне форума
Старый 15.04.2016, 10:35   #5
Doktor Pit
перевернулось почему-то
Старый 15.04.2016, 11:12   #6
Doktor Pit
понял, спасибо!
Старый 15.04.2016, 13:54   #7
Doktor Pit
диски не знаю какие. и параметры тоже. вылет не совпадает да, раз 235е трет на поворотах? может проставки тогда поставить?
Старый 15.04.2016, 15:02   #8
Doktor Pit
Похоже я ввел всех в заблуждение. облазел все места-следов трения не нашел. то есть совсем. ни на кузове, ни на бампере, ни на резине. однако при повороте стойкие ощущение легкого трения о пластик... странно.
Старый 17.04.2016, 22:01   #9
webmines
Аватар для webmines
На стабилизаторе и нижних рычагах посмотри...
webmines вне форума
Старый 17.04.2016, 22:26   #10
Doktor Pit
Хорошо, гляну, спасибо!))))
Текущее время: 20:08. Часовой пояс GMT +3.
