Старый 21.02.2019, 07:16   #1
Boris_911
Аватар для Boris_911
Марка: XJ '92 2.1TD, XJ '94 2.1TD, XJ '88 4.0, WJ '04 4.0 NP242.FreedomEdition
По умолчанию Прошивка 4.0 California под евро2
Всем доброго времени суток! Тачка WJ 4.0 California 2004г.в. Наверное эта тема интересна многим - возможно ли прошить наш ЭБУ под евро2 с отключением нижних ЛЗ? Мне у нас (Казахстан, Астана) сказали, что не могут...
Недавно вырезал каты, впаял диод по схеме Artery, не помогло, чек снова загорелся, только с другими ошибками 0139(Oxygen sensor response not as expected.), 0159(Oxygen sensor response slower than minimum required
switching frequency) до установки были ошибки 0138, 0158.
Машинка поехала лучше однозначно с диодом, резвее так сказать... но как вообще избавиться от ошибок - только замена ЭБУ или мех. обманки?
p.s. приложен график всех ЛЗ после утановки диода - он вроде работает, но ЭБУ этим не на..ешь))
Boris_911 вне форума
Старый 21.02.2019, 08:19   #2
Чото я не слышал про wj евро2
Старый 21.02.2019, 09:08   #3
mr. Добрый Кот
Аватар для mr. Добрый Кот
Марка: Рэнглер JK’14 Rubicon X, 3,6
https://ecutuner.ru/
Позвоните им, они точно скажут))
mr. Добрый Кот вне форума
Старый 21.02.2019, 11:53   #4
Alex ZJ
Аватар для Alex ZJ
Марка: WJ 03 г.в.
Мех.обманки не помогут. У меня стоят + еще впаяны резистор и диод. Ошибки 138 и 158 как были так и есть.
Alex ZJ вне форума
Старый 21.02.2019, 12:28   #5
Boris_911
Мех. обманки должны помочь при условии что все ЛЗ рабочие. Одновременно с диодом вообще нет смысла нижние ЛЗ ставить, там же отрезаются сигнальные провода к ЭБУ.
Я недавно ремонтировал двигатель, и обнаружил, что 1й кат. забит - постоянно вылазила ошибка 0135, а 2й был с дыркой и ошибок на 2-ю банку вообще не было.
Решил вырезать оба, вот теперь надо как-то обмануть ЭБУ
Последний раз редактировалось Boris_911; 21.02.2019 в 12:29. Причина: ...
Старый 21.02.2019, 17:47   #6
Alex ZJ
Аватар для Alex ZJ
Марка: WJ 03 г.в.
Сообщение от Boris_911 Посмотреть сообщение
Ведь 0135 -это ошибка подогрева лямбда.
Alex ZJ вне форума
Старый 22.02.2019, 08:14   #7
Boris_911
Да, так и есть, однако после вырезания катов она перестала появляться, ее сменили ошибки 0138, 0158. Быть может это связано с тем, что кат был забит(ошибок, связанных с катализатором не было, но он был забит, плохо продувался), и ЛЗ не выходил на нужные показания за отведенное время, и ЭБУ считал, что подогрев неисправен, х.з...
В общем я теперь буду ставить мех. обманки, позже возможно приобрету электронный эмулятор катализатора, попробую с ним. По результату отпишутсь.
p.s. По теме: несколько тюнинг ателье сказали, что наши машинки не шьются, типа нет программы, только после 2005г.в.
Последний раз редактировалось Boris_911; 22.02.2019 в 08:40. Причина: ...
Старый 22.02.2019, 09:36   #8
Zoran
Марка: Grand cherokee wj 4.0
0135 - это глючащий подогрев, с исправностью ката не связанный. А перестала появляться из-за того, что где-то был плохой контакт, который пошевелил и он сал хорошим.
Zoran вне форума
Старый 22.02.2019, 10:39   #9
Alex ZJ
Аватар для Alex ZJ
Марка: WJ 03 г.в.
Boris_911, а сколько у вас машина жрет с ошибками 138 и 158?
Alex ZJ вне форума
Старый 22.02.2019, 13:28   #10
Boris_911
Много (трасса 15-16, город 25), похоже, что при этих ошибках ЭБУ работает по зав. таблицам, поэтому нужно вопрос решать кардинально)))
Текущее время: 11:33. Часовой пояс GMT +3.
