Старый 05.04.2019, 09:09   #1
Николай JL
Марка: Джип Гранд Лимитед 99.г.
По умолчанию Замена масла в акпп 45 PFE. Помогите....
Приветствую всех. Машина WJ 4.7 v8 1999г.
Ничего талкового и ясного не нашол. Может плохо искал.... В общем снял картер акпп, с этим как бы нет проблем и с фильтрами тоже. Все на место устанавливаю ииии.... Сколько лить масло, как проверять уровни, на холодную и горячую.????
Николай JL вне форума
Старый 05.04.2019, 09:10   #2
Николай JL
Фото щупа, есть , как по нему смотреть...
Старый 05.04.2019, 11:01   #3
Maxigal
Аватар для Maxigal
Марка: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. Overland Black Pearl Series 04 г.в.
На горячую, хорошо так горячую. Акпп в N.
Если ничего не получается, прочтите, наконец, инструкцию.
С уважением, Макс.
Lift - 3,5". Tires - 32" KM2
Maxigal вне форума
Старый 05.04.2019, 11:19   #4
Николай JL
По умолчанию Замена масло
Сообщение от Maxigal Посмотреть сообщение
А после слива масла сколько наливать, чтоб уже гонять её и смотреть? И на щупе как ореентироватся?
Старый 05.04.2019, 11:22   #5
Varnak
Марка: вжик 4,7 Н2О ))
Сколько слилось, столько и заливай. На месте погоняй по передачам, на щупе заштрихованная часть. Долить до середины её. Проехать на всех передачах включая 4-ю, до полного прогрева. Проверить уровень ещё раз. При необходимости долить
На вашем щупе между верхними отверстиями уровень прогретой коробки.
Последний раз редактировалось Varnak; 05.04.2019 в 11:24.
Varnak вне форума
Старый 05.04.2019, 11:23   #6
Maxigal
Аватар для Maxigal
Сообщение от Николай JL Посмотреть сообщение
Столько же сколько и слилось Ну, примерно. Главное не перелить. Лучше потом долить.
На щупе по меткам, там же вроде все понятно. На хорошо горячую акпп должно быть между дырочками "Hot".
С уважением, Макс.
Maxigal вне форума
Старый 05.04.2019, 11:42   #7
Николай JL
Тоесть на прогретой коробке, масло должно быть на середине щупа?
Там нет заштрихаваной части)))) там надписи низ щупа ADD ближе к ADD COLD ну и самая верхняя метка HOT
Старый 05.04.2019, 11:55   #8
Maxigal
Аватар для Maxigal
На щупе 4 дырочки, схематично их показываю буквой "о"
ADD"о COLD о" "о HOT о"
На горячую, уровень масла должен быть посередине "о НОТ о", как раз где О большая ))
С уважением, Макс.
Maxigal вне форума
Старый 05.04.2019, 12:03   #9
Николай JL
Блин на моем ниже было. Понял спасибо... Буду пробовать.
Старый 07.04.2019, 21:28   #10
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Конечно, как тут найдёшь - если коробку обозвал ПФЕ...
Вот прикинь - тебя назвать "Фиколаем", и запрос сделать
Макушкин Ю вне форума
Текущее время: 21:28. Часовой пояс GMT +3.
