Старый 16.04.2019, 23:47   #1
GSM
Аватар для GSM
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L/2"/MAXIS 31 MT/РК 231j
По умолчанию Люфт в мостах
Всем привет, вопрос такой, нормально ли что на переднем что на заднем кардане если его пытаться рукой прокручивать то он свободно люфтит примерно градусов 25-30. И пре паркенге соответственно авто немного скатывается в зависимости от уклона сантиметров на 20? Если это не нормально как мне кажется, каким оброзом можно устранить?
----Ремонтирую любые ЭУР----
Последний раз редактировалось GSM; 16.04.2019 в 23:50.
GSM вне форума
Старый 17.04.2019, 02:58   #2
Egor_Vit
Марка: Grand Cherokee zj 5.2 Limited 1994
Что-то много градусов. Если на ровной дороге зажать тормоз и не отпуская его переключать передачи с драйва в заднюю и наоборот, есть немного затяжные удары? Если есть, то действительно есть лишние люфты и нужно их искать и устранять во всей системе- дифференциалы, цепь раздатки и т.д.
Последний раз редактировалось Egor_Vit; 17.04.2019 в 22:21.
Egor_Vit вне форума
Старый 17.04.2019, 08:17   #3
Надо крышки поскидывать и посмотреть где люфт. В паре или дифе. И то и то лечится но разными способами
Старый 17.04.2019, 13:37   #4
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
Сообщение от Egor_Vit Посмотреть сообщение
Что-то дофига градусов. Если на ровной дороге зажать тормоз и не отпуская его переключать передачи с драйва в заднюю и наоборот, есть немного затяжные удары? Если есть, то действительно есть лишние люфты и нужно их искать и устранять во всей системе- дифференциалы, цепь раздатки и т.д.
самоблок может давать немного затяжные удары при переключении. его надо устранять?)
Andrez вне форума
Старый 17.04.2019, 18:41   #5
Люфтить может и в шлицах полуосей/сателлитов
Старый 17.04.2019, 22:17   #6
Egor_Vit
Сообщение от Andrez Посмотреть сообщение
Если штатный самоблок, то не должен люфтить, он даже ставится под натягом спец приспособой.
Egor_Vit вне форума
Старый 21.04.2019, 22:03   #7
GSM
Аватар для GSM
Да есть удары с лязгоньем, еще присутствуют удары на ровной дороге или с горки когда сбрасываю резко газ.
GSM вне форума
Старый 21.04.2019, 22:26   #8
жип
Аватар для жип
на ровной дороге рк 231 должна находится в режиме заднего привода з начит остаётся задний мост. в каком он должен быть он состоянии чтобы лязгать? отвечу-в предсмертном. я ездил на 249ой там всё включено всегда и лязг был не заметный и то иногда из-за пинка акпп42 при сбросе газа. и при резком переключении с R в D люфты в мостах за кардан наверное треть четверть оборота
жип вне форума
Старый 21.04.2019, 23:51   #9
Egor_Vit
Вообщем, так люфтить не должно и лучше не затягивать с ремонтом, так как эти удару ускоренно убивают все агрегаты(раздатки, мостов, карданов)
Начать наверно стоит с проверки цепи раздатки и её замены, в случае непригодности.
А дальше за мосты браться. Подробнее о их ремонте тем уже хватает.
Последний раз редактировалось Egor_Vit; 21.04.2019 в 23:53.
Egor_Vit вне форума
Старый 22.04.2019, 08:42   #10
giris
Аватар для giris
Марка: grand cherokee zj 5.2
У меня на 231 на заднем приводе при переключении с задней на драйв и обратно на заднюю, тоже удар, а на полном тихо
giris вне форума
Текущее время: 15:32. Часовой пояс GMT +3.
