Марка: гранд чероки 5.2 limited 1993 242 РК
Всем привет!
Похоже опять проблема с противоугонкой. Хотя радиореле в прошлый раз нашел. Симптомы те же. Стартер крутит. Движок -ноль. Ошибок нет. Еще вопрос- что за большая коробка с электроникой у левой ноги водителя к стенке прилеплена? У меня европеец 93г 5.2. Штатного иммобилайзера нет. Всем спасибо! |
#2 |
Марка: LR D3 4.4, 08
#4 |
Найдите уже нормального электрика, который найдёт и вырежет все это древнее говно. Посоветовать тут что то сложно не видя машину, где там что и куда врезаны блокировки знает только тот, кто эту сигналку ставил.
#5 |
Всем спасибо за ответы!
С одной сигналкой я справился. Нашел еще одно реле. и ее убрал. Но стоит еще одна. Надо искать подключения. Сейчас авто заводится. Сложность в том что они попрятаны под клепаным железом слева под колонкой. Насчет коробочек- одна поменьше стоит прямо у левой пятки лепучкой к кузову. А вторая побольше под этим железом повыше.. Она открыта и там много всякой пайки. крышка прилеплена лепучкой к кузову. я ее только в дырку могу увидеть. Вот она и интересует. может она спецом открыта для подключения сигналки. а может сама открылась...хз. и кучи проводов. на выходных буду копать. всем спасибо! при диагностике чек не горит. ошибок нет. |
#6 |
Марка: ZJ Limited 5.2 Американец, рестайл
Вот не давно мучался с такой проблемой.
Брось прямой провод от реле на насос - если заводится - значит дело в проводке. Ну и надо понять управляющий сигнал на реле идет или нет. У меня обе проблемы были. Трассу до насоса вырезал 2 секретки, управляющий пока не нашел где теряется, поставил перемычку с реле АСД |
#7 |
DemonNSK спасибо!
на выходных буду искать. просто странно как-то. преды на сигналку ВСЕ выдергиваешь. заводится и работает. а если просто блок сигналки выдернуть то насос тухнет. надо жгуты разматывать. |
