Старый 09.08.2018, 18:44   #1
JackShepard
Марка: WJ 2000 4.7 WK 2005 4.7
По умолчанию стук в моторе 4.7 WK
Краткая история, мотор был перегрет, выпало седло клапана в 2 цилиндре, помолотило неплохо, на замену 5 поршней и правая головка блока. После сборки и первого запуска сразу проявился стук. Были поставлены гидрокомпенсаторы с исправной машины, были еще раз проверены цепи и метки, компрессия в цилиндрах везде 13-14 кроме второго, где выпало седло, там 11. Видео работы прилагаю, на улице и в боксе.
Ни я, ни моторист источник не знаем, может вы что подскажете
JackShepard вне форума
Старый 09.08.2018, 21:28   #2
alekssandr
обычно после того, как размолотило поршень, куски попадают во впускной коллектор...ну и потом после сборки из впускного коллектора попадают обратно в мотор
alekssandr вне форума
Старый 10.08.2018, 07:27   #3
Сообщение от JackShepard Посмотреть сообщение
отключай форсунки по одной и слушай изменения. звук пипец
Старый 10.08.2018, 13:23   #4
JackShepard
обломки из коллектора все до единого высыпал, да и потом эндоскопом лазил смотрел. При отключении форсунок 1го и 3го цилиндров есть незначительное улучшение, но не до конца. Отключение остальных форсунок на звуке не отражается
Старый 10.08.2018, 14:01   #5
давление масла как?
Старый 10.08.2018, 14:05   #6
вручную по ходу вращения покрути колено. такты сжатия хорошо чувствуются, кроме них ничего не должно быть. главное в обратную сторну не крути
Старый 10.08.2018, 18:31   #7
sokol76
Аватар для sokol76
Сильно похоже на бошмак правой бошки натяжения цепи , левый натяжитель ставится с металлической прокладкой , правый без (хотя она в комплекте) бери стетаскоп и слушай , если стук в районе заливной горловины 150% не держет натяжитель правой цепи . Я раз уже так налипал, поставл натяжитель с прокладкой и писец ему пришел за неделю , пришлось менять .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 10.08.2018, 18:59   #8
JackShepard
sokol76, про прокладку натяжителя знаю, лазил проверял, цепи точно натянуты как положено. Стетоскопом стук прослушивается в районе передних цилиндров и лобовины мотора
dimanoid, колено крутится, такты сжатия ощутимы, ничего другого нет, давление масла не мерил, не нашёл головку на 27 длинную, а так масленка тухнет
Старый 11.08.2018, 06:35   #9
вообще, если видео кравильнл передает звук, то он какой то плюкающий. как будто насос вакуумный работает. странный звук...
вы балансир не могли перевернуть?
Старый 11.08.2018, 13:15   #10
tracker99
Аватар для tracker99
Это про SHAFT BALANCE 53020818 ? А разве он есть на V8 ?
tracker99 вне форума
Текущее время: 20:15. Часовой пояс GMT +3.
