Старый 22.10.2013, 19:38   #1
вася 01
Марка: Jeep cherokee 1992/4.0 AT 242
По умолчанию датчик положения дроселя
кто может сделать фото разьема ДПДЗ интересует правельно подключено у меня
на каких проводах какого цвета что должно бить (где масса а где 5вольт)и
как правельно замерять
Заранее спасибо)
вася 01 вне форума
Старый 23.10.2013, 07:04   #2
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Качай Alldata. Там и распиновка и описание диагностики.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 24.10.2013, 22:03   #3
вася 01
никто ни подскажет (шо и как должно бить) и шо будет когда перепутани дроти?
вася 01 вне форума
Старый 24.10.2013, 22:09   #4
TheTERMINATOR
Работать не будет.
Старый 24.10.2013, 22:16   #5
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от вася 01 Посмотреть сообщение
Заранее спасибо)
http://automn.ru/jeep-grand-cheroke/...06.m_id2-.html
http://jeep-grand-cheroke.5go.ru/html/6_0_16.htm
volgarik34 вне форума
Старый 21.04.2017, 17:22   #6
silvermad
Аватар для silvermad
Марка: grand cherokee 4.0L, 42RE, 247, "99
Господа!!!
Не стал плодить новых тем, нашел эту.
Есть проблема. Заменил ДПДЗ на новый, обороты достигли 1800 и не падают. Из трубы - черный вонючий дым на холостых. Поставил другой новый датчик (китай) - та же ситуация. Езда в течение 20 минут не помогла. Скидывание клеммы (минут на... 5-10) тоже ни к чему не привело.
Причина смены датчика - небольшой пинок с 2 на 3. Когда ставлю старый ДПДЗ - холостые в норме.
Вопрос: как грамотно заменить ДПДЗ? На какое время скидывать клемму? Или это не обновит таблицы мозга компьютера?
WJ, 4 л., 1999 г.
Спасибо!!!
silvermad вне форума
Старый 22.04.2017, 10:20   #7
Снял, поставил.никаких заморочей
Старый 22.04.2017, 10:59   #8
djafon
Марка: ZJ, 97', 4.0
Сообщение от silvermad Посмотреть сообщение
Господа!!!
WJ, 4 л., 1999 г.
Спасибо!!!
Та же хня с китайским датчиком.
Проблема в том, что он показывает 17-18% открытия дроселя на холостых, а должен 14%. Видимо двигатель считает что это уже не ХХ и не управляет РХХ.
Попробуй сделать "самонастройку" двигателя (задняя скорость, кондей, удерживаешь тормозом и стоишь минут 5). Если не поможет, покупай нормальный датчик.
djafon вне форума
Старый 22.04.2017, 20:43   #9
сергей 54
Аватар для сергей 54
Марка: Гранд чероке wj 4,7 сток, 02 г.
Сообщение от djafon Посмотреть сообщение
А если кондей не рааботает или ампутирован?
сергей 54 вне форума
Старый 23.04.2017, 07:11   #10
андрей47
Аватар для андрей47
Марка: jeep4.7 01г.
А датчик то вообще правильно завели? Я один раз неправильно поставил. Тоже чудеса испытал с оборотами.
андрей47 вне форума
Текущее время: 19:07. Часовой пояс GMT +3.
