Старый 15.10.2010, 16:29   #1
Mrak
Аватар для Mrak
Марка: Jeep GrCh WH CRD "Metal machine"
По умолчанию Замена крестовина заднеко карданного вала Dаnа 35, 4WD
GrCh ZJ
Под замену были определены крестовины заднего КВ
Машина лифтована, поэтому можно обойтись без поддомкрачивания
1. Наносим метки на хвостовик и кардан (красная область)
2. Откручиваем скобы крепления крестовины (зеленая метка, ключик на 8)
3. Снимаем скобки и продвигаем кардан вперед. Снимаем с хвостовика и тянем назад снимая со шлицов раздатки. Уносим кардан куда-нибудь.
4. Снимаем зажимные кольца с крестовин.
5. Берем качественную струбцину, винтовой упор стравим на крестовину, противоположный через 24 головку упираем в кардан и крутим.
Если сил не хватает вытянуть струбциной, то выбиваем молотком через проставку подходящую по размеру.
вот такие крестовины я снял. Ни биения, ни люфта не ощущалось, только скрип при начале движения.
5. Устанавливаем новые крестовины в обратном порядке. Внимательно следим за иголками подшипников при установке!!!
Если крестовина без масленки, то сразу закладываем смазку в колпачки!!!
Крестовины взял за 350р/шт. какие-то юсовские с масленкой.
идут как "Precision", но на коробке написано "Federal Mogul".
Крестовины @2 1/8@, размером 81,75мм, крестовины @2 5/8@ не подходят!!!
Как я понял на Dana 35 идет 2 1/8, а на 44 - 2 5/8 (но могу и ошибаться)
6. Чистим и смазываем шлицы вала раздатки
7. Придерживая колпачки крестовины одеваем кардан на шлицы до конца!
на шлицах есть паз, поэтому не промахнуться.
8. Подавая кардан назад вставляем крестовину в пазы на хвостовике (не забываем о метках). Прикручиваем скобки. (можно использовать старые, если не люфтят или можно купить ремкомплект крестовины, там новые скобки и болты)
Закачиваем шприцем смазку в крестовины.
Как-то так.
PS Огромная благодарность TRI-A сервису за диагностику и технические консультации в процессе
Я знаю, что реальность объективна, а я психически нормален. Следовательно, считаю все происходящее - естественным.
Последний раз редактировалось Mrak; 15.10.2010 в 16:39.
Mrak вне форума
Старый 16.10.2010, 10:08   #2
mali
Аватар для mali
Марка: Beijing Jeep 2500 '2005
О, отлично! Все доходчиво и наглядно. У меня скрип с добавлением газа при движении задним ходом. По симптомам тоже все на крестовину указывает.
А шлицевое соединение почему такое ржавое? Без пресс-масленки? Или просто не шприцевалось?
mali вне форума
Старый 16.10.2010, 23:20   #3
bezalutii
Аватар для bezalutii
да отэто правильный отчёт. предстоит замена всех крестов. струбцына волшебная, а я всё молотком да молотком
bezalutii вне форума
Старый 17.10.2010, 08:29   #4
samoroshka
Марка: .....................
в ФАК добавить!
samoroshka вне форума
Старый 17.10.2010, 13:38   #5
Аксён
Профессиональный ломатель
Аватар для Аксён
Mrak
Спасибо! Как всегда качественно и наглядно!
Тема в FAQe.
Два -чайник на кухне.
Три литра-банка огурцов.
Аксён вне форума
Старый 17.10.2010, 15:28   #6
Gothminister
Аватар для Gothminister
Марка: Jeep Wrangler YJ 1992 г. , swap Chevy 4,3L V6 with 4L60, 231,
Очень здорово, но хотелось бы посмотреть какие именно кресты ты ставил, то есть фото бы выкинул новых в коробке, ну это так сказать пожелание, а так все супер. Кстати, кому интересно есть еще вот: http://www.youtube.com/watch?v=vU9aR...eature=channel
И кресты такие? (те что справа) http://foto.mail.ru/mail/deuthsch/9/12#14
Gothminister вне форума
Старый 17.10.2010, 19:10   #7
Mrak
Аватар для Mrak
Сообщение от Gothminister Посмотреть сообщение
ага, правые, "Preсision 369"
Mrak вне форума
Старый 26.10.2010, 23:48   #8
Sahara
Аватар для Sahara
Марка: xj, 4L, 92г., 4,5", Sp.Loker, TLCP150, GAZ66
Подскажите каким маслом шприцевать креставины. Я прошприцевал циатимом 201 (хорошая смазка на натуральной основе. По консистенции сравнима с литолом 24, только белая - раньше активно применялась в авиационной промышленности) . Но вот отец сказал , что всю жизнь раньше на своем москвиче 408 шприцевал крестовины более жидкой смазкой типа нигрола или смеси нигрола с литолом.
Sahara вне форума
Старый 27.10.2010, 00:13   #9
Mrak
Аватар для Mrak
Сообщение от Sahara Посмотреть сообщение
Смазкой для крестовин. продается в тубе под шприц
Mrak вне форума
Старый 29.10.2010, 12:11   #10
Sahara
Аватар для Sahara
Опять синенькая.
Я вообще использую шприц от снегохода поларис он подпружиненный, небольшой и оч. удобный, к тому же шланг гибкий.
Sahara вне форума
Текущее время: 18:13. Часовой пояс GMT +3.
