На моделях Grand Cherokee Limited есть климат контроль .
Он выглядит так: ![]() Что бы проверить температуру двигателя,обороты двигателя и скорость автомобиля(информацию поступающюю на ЭБУ) надо сделать следующие манипуляции : Нажать одновременно две кнопки ![]() и удерживая их крутнуть ручку - в любую сторону ![]() Затем отпустить кнопки и ручкой (которой крутнуть) выставить на табло цифру 22,23,24,(или другие из ссылке или из таблице) ![]() и один раз нажать на любую кнопку. Появятся цифры - они означают: если выставить 22 - температура двигателя(от нуля до 99,потом 101 это 01,102 это 02 и тд)) с датчика температуры на корпусе термостата(с датчика в задней части двигателя температура идёт на приборный щиток - и она может отличатся от температуры на климатконтроле тоесть на"ЭБУ") температура в Цельсиях если выставить 23 - скорость машины ( от 00 до 99 км\час) если выставить 24 - обороты двигателя ( 08 - 800об\мин,10 - 1000об\мин ,15 - 1500 об/мин) или выставить - другую цифру - которые ниже в ссылке или ещё ниже в таблице. тут расшифровка остальных цифр : http://narod.ru/disk/28750487001/ch%2024.xlsx.html
У тебя есть другое мнение? Выскажи ![]() _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 Последний раз редактировалось Ёсик; 16.01.2014 в 00:23. |
#2 |
Марка: JeeP Grand Cherokee ZJ 95г. 249, 5.2, JeeP Grand Cherokee WK 05г., 3.7, Jeep Liberty 08г., 2.4, CVT
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=18597
Пост №22. Далее немного не по теме, можно организовать новую, но я ладу не дам, там какая-то точная настройка заслонок или что это (п. 10-13 и др.)? Ощущение что у меня они сбиты и в режиме "стекло" или "ноги/стекло" не дует в боковые воздуховоды дверей. Как оно должно быть никто не знает? |
#3 |
Марка: ZJ 4.0, 242 Limited
Вчреа потестил по совету Ёсика! В режиме 22 - температура при движении максимально была 82 *С. Вопрос заморачиваться или нет по поводу термостата?! Если учесть что у датчика есть погрешность, может тогда и не дергаться?
Настоящие рыбаки уху не едят! Они ею закусывают! |
#4 |
нужен полный перечень позиций.
#5 |
#6 |
Марка: ZJ '93, 4.0L, Ltd, 42RE, NV249
Ходит тут по сети service manual для ZJ, на англ. языке. Там есть глава 24 ая по обогреву и климату. Весь список позиций есть там. Я перевел только таблицу кодов климы. Ибо слишком уж там многа букф.
Zеленый Jeep 1993, 4.0L, Limited, AКПП 42RE, РК Quadra-Trac (NV249) Что вы тут мне "Сварка-сварка!" Ща прикручу, как следует, проволочкой и на века! |
#7 | |
#8 |
#10 |
ну так по ссылкам в этой теме...Ёсик же написал
