Старый 01.06.2017, 10:40   #1
По умолчанию Высокое напряжение при убитой АКБ?
Врпрос не за Джип. Вчера завел квадрик, напряжение на вольтметре стало расти и дошло до 16 вольт. Заглушил. Подключил тестер к АКБ, завел, и на нем то же идет плавный рост. Что за фигня может быть? АКБ, в целом, убитая. Может из-за нее быть7
Старый 01.06.2017, 11:30   #2
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Может быть генератор. Пробит один или несколько диодов.
Кстати, от этого и акб быстро дохнет.
Rus вне форума
Старый 01.06.2017, 11:33   #3
Mr.Glamur
Аватар для Mr.Glamur
+1 у меня на лексусе такое было, попало масло из гура на гену и аккум начал кипеть, попал на ремонт генератора.
+79265462255 Роман
Mr.Glamur вне форума
Старый 01.06.2017, 13:39   #4
Сообщение от Mr.Glamur Посмотреть сообщение
Если мне память не изменяет, на квадре Z6, генератор весь в масле работает...
Старый 01.06.2017, 13:38   #5
Неее... АКБ дохла медленно в течении 3 лет только у меня. Проявилось это после недельного простоя. Самое интересное, что напруга растет не мгновенно, а постепенно...
Старый 01.06.2017, 13:40   #6
Самое западло, что авто УКБ туда не лезет! Сегодня попроробую провода для прикуривания прикупить и подсоединить автомобильный.
Старый 01.06.2017, 15:12   #7
Запросто. Если батарейка совсем мертвая и вообще не берёт заряд. То же самое будет если при работающем моторе клемму с аккумулятора снять.
Старый 01.06.2017, 16:26   #8
Очень может быть... Заряд не берет. Заряжается буквально за 20 минут и садится за пару-тройку пусков... Блин. Надо АКБ искать... а она там, цуко, не стандартная... Авто не влезет.
Старый 01.06.2017, 15:56   #9
Smirnoff
Аватар для Smirnoff
Марка: Сейчас Grand Cherokee zj 5.2 249 lift 3" 32x11.5 r15. Был Grand Cherokee 4.7 247 lift 2" 31x10.5
Если подключишь авто акум и ничего не поменяется, проверь генератор, надо снять фишку с РР, на него идет 3 толстых провода, обычно желтого цвета, на них переменный ток, померий на них напряжение ( между 1 и 2, 2 и 3, 3 и 1) сначала на холостом ходу, потом на оборотах около 3тыс. На всей технике по разному, обычно на холостых не меньше 120 вольт должно давать, на оборотах больше, главное чтобы напряжение между проводами было одинаковым
Go fast or go home
Smirnoff вне форума
Старый 01.06.2017, 16:27   #10
Сообщение от Smirnoff Посмотреть сообщение
120 вольт? Не погорит там все? Я чгде то читал он около 40, вроде выдает.
Текущее время: 08:18. Часовой пояс GMT +3.
