Марка: jeep compass
Ребят обращаюсь за советом. такая история купил Jeep Compass 2007г. Гнал его до Москвы примерно 900 км сделал диагностику ,все было идеально, проверил коробку ,провели подвеску ,к сожалению моториста не было , но человек который проверял подвеску сказал что двигатель работает ровно и чётко все нормально . Масло не проверяли. Но сегодня при резком повороте у меня загорелась Лампочка давления масла, на долю секунды. Так я проехал около 300 км , по своей опытности не проверил уровень масла. Почти по приезду домой, я решил проверить щуп он оказался сухой , Купил масло Мобил 5w30 долил. Доехал ,посмотрел щуп, масло все темного цвета. Но на данный момент двигатель работает ровно, не троит , никаких стуков нет, резво разгоняется . Скажите ,может ли потом что то вылезти? Или все обойдется? Очень переживаю, не знаю сколько проехал без масла.
#2 |
#3 |
Если бы, что то было, уже вылезло бы...
#4 | |
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=29478 Все своими руками. Владимир +7953913 сорок 7 сорок 6 +7913110991два |
#5 |
я двиг свой разобрал, вроде все норм, но распредвал погрызен, видать кто-то так же поездил. и работал он ровно и не дымил, а вот распред пришлось купить.
#6 |
Распред грызет от говенного масла-из-за которого клинит гидрики.у меня так было.гидрик в тисках не сжимался.
#8 |
#9 |
С дуру можно и сломать . У гидрика клапан есть который при сжатии не дает выходить маслу , потому и не мог сжать .
Если хочешь чтобы было хорошо, делай это сам. |
| Метки |
| двигатель, масло, маслянное голодание |
