Марка: ZG 1995 5,2 в стоке (почти), Шнива в стоке.
Отломал случайно под корень пластиковый вывод из радиатора (там где крышка стоит) который на расширительный бачёк ведет. Посмотрел, узел вроде не разборный. Рассверлить и что-то вставлять, вроде тоже не вариант, там пробка клапана крышки радиатора должна ходить. Да и стеночки там тонкие. Что делать? Только новый радиатор?
Не было ни у кого? Последний раз редактировалось Arrows; 08.03.2017 в 19:38. |
#2 |
Марка: ZJ 5,2 1997 lift 6 long arms
клеем хорошим приклеить,там нет давления,какое то время подержится
#3 | |
И почему там давления нет? При высокой температуре и срабатывании клапана, давление там неслабое наверное... |
#4 |
нет давления в этом соскЕ!
его задачи: слить ОЖ при расширении и подать ОЖ при всасывании - а все это регулирует крышка с 2-мя клапанами...
#5 | |
Только не жалей его, обмажь очень хорошо!!! Будет держать. |
#6 |
Марка: ZJ 5.9
Стандартные методы ремонта термопластичных пластиков. Самым лучшим является ультразвуковая сварка, похуже - термосварка с присадкой, совсем плохо - термосварка телом, и мало годный метод - склейка цианоакрилатными составами.
Термореактивные(эпокси-, полиэфир-, покси-шмокси-полы) не имеют адгезии к термопластам. |
#8 | |
Это мой личный опыт, но каждый сам для себя решает... |
#9 | |
Марка: ZJ 5.9
Найдите трубочку или закажите токарю стерженек из фторопласта(только из него и не из чего другого), диаметром подходящий под внутреннее отверстие соска. Используйте фторопласт в качестве направляющей: наденьте сосок на этот стержень, вставьте его в отверстие на горловине так, чтобы между сломанным соском и местом слома на горловине был зазор миллиметра три. Нагрейте термофеном с завихряющей насадкой(загнутый полукругом лепесток) одновременно место слома и обломок до появления жидкого расплава на поверхностях и соедините их. После полного остывания вытащите фротопластовую направляющую, получится соединение близкое по прочности с исходным образцом. |
#10 | |
Давайте попробуем еще раз: Вы предлагаете соеденить детали "термической сваркой", применив в качестве направляющей фторопластиковую трубку? Красивое решение... Спасибо. Буду попробовать, на майских праздниках, отпишусь. Еще раз спасибо... |
