Старый 23.12.2017, 12:22   #1
Евгений912
Аватар для Евгений912
Марка: Гранд Чероки ZJ 97
По умолчанию Замена насоса ГУР
Здравствуйте Все! Ребята,подскажите-хотел поменять насос Гур, у меня рестайл с датчиком на дорестайл,есть в наличии. На доресте датчика нет. Что за датчик, на что влияет? Можно без него поставить?
Евгений912 вне форума
Старый 23.12.2017, 23:15   #2
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Это регулятор усилия на руле в зависимости от скорости.
Без него можно, но у тебя напорный патрубок стоит немного не так, как у насоса без датчика... углы наклона разные. Если это не смущает и прикрутишь - то ...
A.S.A.T. вне форума
Старый 24.12.2017, 07:38   #3
Евгений912
Спасибо! Понял. Патрубок и кронштейн с дорестайла есть.
Старый 30.12.2017, 22:21   #4
Сообщение от Евгений912 Посмотреть сообщение
Элементарно! Насос абсолютно одинакове! Этот датчик съемнй. Отворачиваешь от старого и приворачиваешь на новй.
Старый 24.12.2017, 21:29   #5
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Самое главное соблюди соосность шкивов (хоть металлической линейкой), иначе ремень свистеть будет и пожрётся.
Можно подвигать шкив, если есть съемники (только не трехлапчатым, сразу предупреждаю, сломаешь шкив), или шайбами выставить уровень под кронштейн/насос.
A.S.A.T. вне форума
Старый 26.12.2017, 06:33   #6
Евгений912
Фото съемников нет? Где-то тут попадались,найти не могу. Ссылку не кинете?
Старый 26.12.2017, 21:38   #7
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=31781
номера 1 и 2
A.S.A.T. вне форума
Старый 26.12.2017, 21:48   #8
Евгений912
Спасибо большое!!!
Старый 01.01.2018, 20:48   #9
Евгений912
Блин,шкив сломал. Начал трубку высокого давления отворачивать, провернуло этот тройник, уперся в шкив и кирдык:( У бачка штуцер отломил... Поставил насос ГУР от дореста. Съемники от Лодыря придут, буду родной перебирать. Кстати,бачек и шкив одинаковые до и рестайл?
Старый 01.01.2018, 20:49   #10
Евгений912
Кстати, по ощущениям, руль стал пустоват.
Текущее время: 08:17. Часовой пояс GMT +3.
