Марка: JEEP cherokee xj 1992
Ребят , срочно нужна помощь у меня Jeep Cherokee xj с 4.0 мотором на автомате 1992 года с впрыском Mopar . Рассказываю полную историю .
Сломался движок , денег на Новый не было , машина стояла 4-5 месяцев с ней ничего не делали , потом взял мотор , такой же все тоже самое , датчики все со старого мотора , все навесное со старого мотора, проблема такая -заводиться на секунд 5-10 и глохнет , по причине того , что заливает свечи , делали диагностику ключом , был сломан датчик положения распредвала , поменяли его , ошибки убрали , все датчики и всю проводку прозвонили , поменяли катушку , брони провода , свечи, бензонасос , форсунки , но все равно почему то мозги дают долгий импульс подачи на форсунки и форсунки много льюет, после того как машина глохнет , выкручиваешь свечи , они все в бензине, искра есть , как просушишь свечи , опять заводиться , 5-10 секунд работает и глохнет .поооожалуйста , помогите , не знаю что уже и менять. Может это мозги надо менять или Блок управления . Помогите , умаляю , прошу у всех помощи , джиперы , ребят , аж плачу
#3 |
давление топлива какое?
форсунки дают распыл или просто льют? давление держут рабочее? зажигание правильно стои? мозги можно с другой машины подкинуть(что бы исключить).
.т. 89162056112 89161047875 вацап вебер лифт подвески. рычаги. пружины. рулевые сошки. изготовления силовых бамперов. http://jeep-forum.ru/forum/forumdisplay.php?f=107 т. 89162056112 89161047875 offroadfabrication@yandex.ru http://offroadfabrication.ru |
#4 | |
Давления в рампе было 2.5 , не работал обратный клапан , поставили новый бензонасос , теперь работает и обратный клапан и давление поднялось . Теперь где-то 2.8-3.0 Зажигание стоит 100% Просто заливает свечи и все , импульс долгий очень отключения форсунок Они допустим должны лить 0.2 секунды импульс , а льёт 1 секунду Свечи просушишь и он опять заводиться , го только зальёт цилиндры , он опять глохнет и больше не схватывает |
#5 | |
мерил как? распыл как проверял? уверин что форсуки закрываються?
#6 |
Марка: cherokee 1993г
Может форсы не родные стоят?
мой тел. 8-908693-54-ноль2 |
#7 |
Марка: Grand Cherokee limited 5.2 96год
Бензонасос был плохой, секунд 3-4 работы и глохнет, поменяли прошло вроде,+ сигналку отключили
