Старый 20.03.2011, 12:01   #1
Сергей 67
Марка: гранд чероки 2007
По умолчанию заводиться и глохнет
Прочитал почти всё,мозги пухнут. Ситуация такая гранд 94г.5.2,заводиться немного работает и глохнет,при включении зажигания насос работает комп ошибок не даёт. пробую опять заводиться немного работает и опять глохнет,потом может вообще не заводиться.Стоит какое то время заводиться и всё сначала.Прошу дельного совета.
Сергей 67 вне форума
Старый 20.03.2011, 17:47   #2
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Не знаю как у тебя на машине, но надо как-то проверить давление топлива, которое создает насос. Короче, или его не хватает, или стравливается, если есть обратка. Либо сетка бензонасоса забивается почти сразу после запуска двигателя.
Если ошибок на компе нет - тогда скорее с электрикой и датчиками все в порядке.
A.S.A.T. вне форума
Старый 20.03.2011, 17:58   #3
Negodych
Марка: Cherokee XJ
Сообщение от Сергей 67 Посмотреть сообщение
Вчера на своем Джипе заглох посреди дороги. До этого были попытки двигателя заглохнуть . При попытке запуска - схватывает и глохнет. В итоге - поменял реле бензонасоса и машина поехала без вопросов. Снятое реле имело подгоревшие контакты. Реле обычное, пятиконтактное. Попробуй, вдруг поможет.
Negodych вне форума
Старый 20.03.2011, 18:28   #4
Gleber SPB
Аватар для Gleber SPB
Марка: grand cherokee 94 5.2
Похожая ситуация , сейчас мучаюсь: стояли чужие мозги машина ездила(старые мозги отдал перепаять, была дорожка у форсунки перебита), как поставил свои, она заводится и сразу глохнет, даже не успеть педаль газа нажать.
Что делать насос качает от души.
Да и еще на моих старых мозгах , машина маоего приятеля проездила неделю , без проблем.
Последний раз редактировалось Gleber SPB; 20.03.2011 в 18:29. Причина: забыл написать
Gleber SPB вне форума
Старый 20.03.2011, 19:56   #5
DIMS
Марка: Чероки(XJ), 89г.в.,2.5,МКПП,231
Я конечно не силен в "математике", но у меня примерно похожая проблема на моновпрыске. Менял бензонасос и ничего не изменилось. Смотри регулятор давления . Он у многоточечного впрыска похоже стоит отдельно. У меня регулятор в корпусе дроссельной заслонки (дв. 2,5л).
DIMS вне форума
Старый 20.03.2011, 21:59   #6
Сергей 67
Сегодня пришёл в гараж завёл, работала минут 20 потом я её вперёд назад подёргал так и не заглохла. Через часа четыре опять завел, прогрелась выгнал её и опять попробывал на ней вперёд назад, не глохнет обороты где-то 400. Проста не знаю на что думать,ведь чудес не бывает.Да,вот что забыл,не знаю как называется,вообщем трубка где бензин идёт вдоль фарсунок стоит какой то клапанок сверху смотрю мокрый нажал на него бензин брызжет,решил вывернуть посмотреть ,стоит простой золотник от колеса,завернул на место и сопливеть перестало. Завтра попробую покататься,сегодня не решился, воскресенье,заглохнет и притащить не кому.
Старый 20.03.2011, 22:18   #7
Gleber SPB
в моем случае лагает иммобилайзер штатный вроде. Завтра буду его пробывать отключать
Старый 21.03.2011, 08:58   #8
Darhan
Аватар для Darhan
Марка: H
Для статистики "Какой же джип ломучий" сегодня с утра у меня таже байда: завелся, минуту поработал в штатном режиме и заглох, стартер крутит и более не заводится...
ушел на работу...
Darhan вне форума
Старый 22.03.2011, 20:34   #9
Сергей 67
У меня такая-же ситуация сегодня, завелся минута-полторы заглох и больше не заводиться.
Старый 22.03.2011, 20:39   #10
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Когда не заводится совсем эт проще. Хуже когда, то заводится, то нет.
Сергей, в вашем случае поиск неисправности стандартный. Сначала проверяете искру, смотрите "check", если с зажиганием всё ок разбираетесь с системой питания (бензин, секретки и прочее). Темы не раз были.
Последний раз редактировалось Sergey_B; 17.04.2011 в 20:47.
Sergey_B вне форума
Текущее время: 10:41. Часовой пояс GMT +3.
