Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ Limited 5.2L 94г.в.
Немного предистории. С наступлением холодов появился "жужжащий" шум со стороны коробки. Т.е. пришел устром за машиной, завел, селектор в "N" и тут появляется этот "жужжащий" звук. Звук похож на насос гура когда масла в нем минимум.. Но это точно не ГУР. При прогреве машины этот звук пропадал и появлялся при начале движения. Звук полность зависит от оборотов, т.е. жму на газ и жужжание выше. При полном прогреве машины и коробки звук пропадал полностью. Вчера же пришел за машиной (а у нас -28) завел как обычно, коробку в "N", прогрел до 50, затем селектор в Д и...тишина..машина стоит, не реагирует вообще! Прошел по всем положениям - тишина, стоим! Тем временем машина полностью прогрелась и стал появлятся этот жужжащий звук, коробка начала потихоньку переключатся и в итоге она поехала. Сегодня утром была такая же история, только до работы я уже не доехал.. после остановки и наборе скорости коробка попыталась переключится на 2-ю но не получилсоь, машина просто шла накатом, потом встала. На повышение оборотов не реагировала, задней скорости вообще не стало. Постояв немного первая скорость включилась и кое как добрался до теплого бокса. Вот такая проблема.. Кто может сталкивался или знает? Помогайте уважаемые форумчане! Машина нужна каждый день. Заранее спасибо!
#3 |
#4 |
Марка: Гранд чероке wj 4,7 сток, 02 г.
Он ремонтируется, смотря на сколько сильно разворотило потроха. Снять самому можно вместе с коробкой .
Ремонт, обслуживание, тюнинг jeep. т 89039066003. |
#5 |
#6 |
Снять и разобрать акпп.по телефону аборты не ставим
#7 |
Снять и разобрать это понятно, что этого не избежать. Просто хотелось бы примерно знать на что "грешить". Джиповодов на форуме много, может у кого и была похожая проблема, поэтому тут и спрашиваю, может кто и подскажет.
#8 |
все что было у нас,тебе не поможет. тк "вскрытие покажет" что погибло плюсом к мастеркиту
#9 |
Марка: Grand Cherokee V8 5.2 1995 года АКПП46рн РК242J
дык какже самому можно ГДТ отремонтировать...????снять,вскрыть можно а вот дальше уже наврятли.....
#10 |
Сам гтд не сделаеш, коробку перебрать сможеш. Главное чтоб руки из правильного места росли.
