Старый 08.11.2010, 13:29   #1
RomaZJ
Аватар для RomaZJ
Марка: Jeep Wrangler Unlimited Rubicon 2010 / 2,8CRD
По умолчанию Вибрация кардана?
Вибрация кардана?
На заднем приводе с вращающимся передним карданом вибрации нет.
На полном приводе вибрация зависит от тяги чем выше тяга тем выше вибрация....
Кардан перебирал все ОК люфтов нет..
Передний мост повернут в верх на ~2 градуса...
Задумался поменять на кардан с шрусом у моста...
Кто сталкивался? Какие есть подводные камни?
Jeep Wrangler Unlimited Rubicon / 2010 / 2,8 / Gear 4,1 / NP241 / TRU LOC / Rubicon Express Lift 3.5 / 35 Mud M/T / Warn 9.5XP / Safary Snorkel / Bushwaker / Rigid | Track Light / CB/UHF Radio / 2 Viair 400C / Recaro / Front Axle Truss
Бывшая Jeep Grand Cherokee LTD / 96 / 4.0 / 42RE / NP242 / Lift 4.5' / Gear 4,56 / 32' Mud BFG / 33' Bogger / SW X8500 / Custom Steel Front Bumper / No-Slip Dana 35 / Snorkel / Footboards / Rear Axle Truss / Custom Rear Driveshaft / Custom Stell Rear Bumper
RomaZJ вне форума
Старый 08.11.2010, 19:13   #2
domkrat
Аватар для domkrat
Марка: ZJ V8 5.2 lift 3"
при лифте из шруса выдергивает шарики при хорошем оффроаде-и пипец переднему приводу...передирать шрус кардана в поле-танцы с бубном
я наоборот перешел на крестовину...зачем мост повернул?
варианты- шлицы разбиты(на кардане), или раздатка или что-то в мосту..
или можно со шрусом-но удлиннять на пару см
domkrat вне форума
Старый 12.11.2010, 15:57   #3
RomaZJ
Аватар для RomaZJ
Сообщение от domkrat Посмотреть сообщение
Я мост чуть-чуть повернул, он у меня при лифте и удлиненых только нижних рачагах кастор стал градусов 10... и хвостовик на асфальт смотрел...
кастор у меня теперь градусов 5-6.... (в норме )
На счет шруса... ты его регулировал после лифта как в книжке написано?
RomaZJ вне форума
Старый 12.11.2010, 22:48   #4
Кардан не гнутый?
Старый 12.11.2010, 22:50   #5
вихрь
Аватар для вихрь
Марка: JEEP 5.2
Скорей всего у тебя кардан гнутый,ставь крестовинный,я себе эту
проблему решил.
вихрь вне форума
Старый 14.11.2010, 19:49   #6
RomaZJ
Аватар для RomaZJ
Сообщение от вихрь Посмотреть сообщение
проблему решил.
Гнутый кардан без нагрузки вибрирует?
У меня когда на заднем приводе езжу тишина..... с передком вибрация (шум)
RomaZJ вне форума
Старый 16.11.2010, 19:54   #7
domkrat
Аватар для domkrat
у меня шрусовой кардан без регулировки был....и есть(в багажнике теперь лежит))))....
смотри все же крестовины-шарнир-шлицы-раздатку...и верхние рычаги чуть удлинни
domkrat вне форума
Старый 16.11.2010, 21:16   #8
RomaZJ
Аватар для RomaZJ
В инструкции написано читай тут с восклицательным знаком
а так вроде все в порядке верхние рычаги удлинены... крестовины новые в шлицах кардана люфт до 1мм... на шарнире тоже люфт до 1мм... это критично?
RomaZJ вне форума
Старый 16.11.2010, 22:13   #9
domkrat
Аватар для domkrat
НЕТ у меня этой контрагайки...у всех есть а у меня НЕТ, сварка там (кстати и гайка не спасает - все равно выдавливает шарики, нужно удлинять больше)
люфт 1 мм...в шлицах хз, а в шарнире мне кажется многовато...те крестовины в муфте складываются в одну сторону на 1мм в зоне шара, теперь померить расстояни по концам крестовин муфты-там будет уже 2мм или даже больше и вот она твоя вибрация
Последний раз редактировалось domkrat; 16.11.2010 в 22:20.
domkrat вне форума
Старый 16.11.2010, 22:43   #10
вихрь
Аватар для вихрь
Марка: JEEP 5.2
Кстати,от моста не может быть вибрация?
От раздатки из-за чего может быть эта самая вибрация?
вихрь вне форума
Текущее время: 00:34. Часовой пояс GMT +3.
