Старый 31.07.2016, 11:55   #1
Hikolai
Марка: Jeep Grand Cherokee 2,7 crdi
Unhappy Что мне ждать
Доброе время суток. Помогите пожалуйста. Катался по реке на Jeep Grand Cherokee 2,7 crdi лимидед. В идимо камнем удалила по трубкам которые идут от акпп на радиатор и ушла жидкость. Акпп стала в аварию. Устранил теч жидкости налил, но она не выходит из аварии. Что делать помогите пожалуйста?
Hikolai вне форума
Старый 31.07.2016, 12:23   #2
Mr.Glamur
Аватар для Mr.Glamur
Попробуй снять клему и подождать минут пять. Ошибки спишутся.
+79265462255 Роман
Mr.Glamur вне форума
Старый 31.07.2016, 13:21   #3
EL GOLFO
Аватар для EL GOLFO
Не поможет клемма- заедь в какой-нить сервис с диагностикой.Через разъём OBDII снимут ошибку за 1 минуту.
EL GOLFO вне форума
Старый 01.08.2016, 10:47   #4
Hikolai
Клема не помогает. Нужно в сервис. А что может быть с коробкой если проехал немного без масла.
Hikolai вне форума
Старый 01.08.2016, 11:33   #5
Если коробка внезапно останется без масла, то она просто встанет и ни куда не поедет, если при этом долго её не насиловать попытками уехать, то ни чего с ней скорее всего не случится, просто долить масла и ехать дальше, иногда потребуется сбросить ошибки. Хуже если уровень масла критически низок, но позволяет коробке функционировать, если это вовремя не заметить, то придётся серьёзно поплатиться её ресурсом. А вот если при вытекании масла она хапнет воды, то надо срочно разбирать и изгонять воду, ибо этого она не простит и закончится всё капиталкой. От того что вода попадёт в масло коробка в аварию скорее всего не свалится - нет у неё датчика "воды в масле", думаю авария - следствие каких то ещё повреждений. Как вариант нужно поснимать на ней все разъёмы, продуть их воздухом - вдруг влага попала, потом сканером(который может это сделать) почитать коробку, проанализировать прочитанное, если будут сбросить ошибки, и пробовать что будет, дальше по результатам. Поддон вскрывать полюбому на предмет воды!!!!!!!
ЗЫ Да, ещё, на 2,7, в отличии от бензинок, шифтер это не просто тросик, он там электронный, если ты его залил таки, то авария обеспечена! Проверь этот момент.
Последний раз редактировалось Artery; 01.08.2016 в 11:36.
Старый 01.08.2016, 23:50   #6
Hikolai
В коробку вода не попала нет её там снимал поддон. А вот разъёмы не чистил нужно будет это сделать. Спасибо за совет почищу разъёмы отпишусь что будет.
Hikolai вне форума
Старый 02.08.2016, 00:00   #7
нефед
Аватар для нефед
Магазин Франкор мастер Глеб.
нефед вне форума
Старый 03.08.2016, 01:00   #8
Hikolai
Жаль я сейчас в Туапсе до Армавира ещё доехать нужно.
Hikolai вне форума
Старый 06.08.2016, 20:22   #9
Hikolai
Добрый вечер. Сегодня долил масло устранил течь с аварийке не снялась. И масло пошло через трубку где должен быть щуп. И опять все разъёмы в смысле.
Последний раз редактировалось Hikolai; 06.08.2016 в 20:33.
Hikolai вне форума
Старый 06.08.2016, 22:05   #10
https://jeep-forum.ru/forum/announcement.php?f=31&a=22
Текущее время: 19:50. Часовой пояс GMT +3.
