Старый 24.02.2016, 18:13   #1
Отец Федор
Марка: гранд чероки 5,9 , 5,2, были ZJ 5.2, WJ-4.0, WK 4,7 ,YJ-4.0
По умолчанию Траблы с коробкой 46 RH (((
Привет всем!!! Поменял коробку на контрактную 46 RH на 5,2 1993 года. По заверению продавана коробка усиленная на керамике. Коробка переключатся с рывками, ранее между третьей и четвертой промежуток был не большой. т.е. третья скорость была короткой, сейчас совсем не включается четвертая скорость, со второй на третью переключается на 4-4,5 тыс оборотов, с чего начинать???куда лезть?
Отец Федор вне форума
Старый 24.02.2016, 18:44   #2
alekssandr
коробка безмозглая..отдай обратно
alekssandr вне форума
Старый 24.02.2016, 19:03   #3
Отец Федор
ну это понятно, мож что путного подскажешь?))))
Старый 24.02.2016, 21:56   #4
alekssandr
подключайся в порт регулятора, смотри давление на ходу...а вообще для начала проверь трос кикдауна, как ходит, регулировку и наличие пружинки на его рычажке на самой коробке
Старый 25.02.2016, 20:14   #5
Отец Федор
отсоединил трос кикдауна , проехал трабл тот же скоростя не хотелии переключаться. Посмотрел масло, масло было по уровню решил долить выше уровня и опппа скоростя стали переключаться планов на 1500 оборотах причем практически не заметно, вот и не пойму 4-я включается или нет?!!)) так как спидометр не работает и как определить включилась ли четвертая не пойму.Отсюда вопрос- сколько должно быть на тахометре при езде 100 км в час? завтра поставлю навигатор и проверю. И что можно заколхозить вместо сломанного крепления(пластмасски) которая крепиться к дроселю? Млять не смог снять крутил вертел и она сломалась
Старый 25.02.2016, 20:18   #6
Сообщение от Отец Федор Посмотреть сообщение
На 100 -менее 2000...
Старый 26.02.2016, 07:59   #7
Отец Федор
Млять не переключает на 4-ю(((((( с первой на вторую и на третью плавно и не заметно а на четвертую нет((( что делать куда лезть? при движение 100 км тахометр показывает 3 тыс
Старый 26.02.2016, 08:48   #8
alekssandr
чини спидометр, будет 4-я
Старый 26.02.2016, 09:13   #9
Отец Федор
не понял?!!(( Саш ты хочешь сказать,что при скорости 100 км ч. обороты 3 тыс нормально?
Старый 26.02.2016, 09:22   #10
Kurach
Аватар для Kurach
Марка: JEEP ZJ 5.2 limited
На климате выстави цифру 23 и поездий( это спидомитер) если на климате показывает, значит не в спидометре дело. Если нет тогда датчик скорости не раздатке смотри. А 4 можно проверить включив на скорости кнопку OD, если едет на 4 то переключиться вниз
Kurach вне форума
Текущее время: 02:17. Часовой пояс GMT +3.
