Старый 27.03.2016, 14:04   #1
Челябинец
Аватар для Челябинец
Марка: 95 ZJ ' 5.2 Limited
По умолчанию Проблема со светом. Нужен совет
Господа!
1. Нету ближнего света , переключатель в салоне переключает , напряжение подает. Существует ли реле ближнего света, где оно живет?
Все предрхранителц впорядке, под капотом head lamp 30A живой. Лампочкой тестовой звонил разьем, при выключеном переключатель всюду масса так и надо? Мне кажется нет
1.1. Если кинуть провод из салона через пред. примяком к разьему заработает?
2. Дальний не фексируется, это только путем чистки переключателя лечиться?
Челябинец вне форума
Старый 27.03.2016, 14:10   #2
Дальний есть? Если есть то проблема в подрулевом может быть.
Старый 27.03.2016, 14:19   #3
Челябинец
Дальний только моргать....и иногда бывает он фиксируется ...
Старый 27.03.2016, 14:29   #4
ivanishimcev
Аватар для ivanishimcev
Разбирай переключатель, там почисти все и свет появится. Скорее всего у тебя лампочки повышенной мощности в фарах стоят, контакты и подгорели в переключателе. Чтобы разобрать, понадобятся ключики звездочкой с отверстием посередине.
А еще, дополнительно, можешь установить пару реле, на ближний и дальний свет, я так сделал, проблемы с дальним светом не возникают больше.
Нет нацизму!
+79044949696
ivanishimcev вне форума
Старый 27.03.2016, 14:37   #5
Челябинец
Переключатель под рулевой или света? Тот который за суэт отвечает, он работает, проблема где-то дальше
Старый 27.03.2016, 14:38   #6
Подрулевой, или проводку к нему.
Старый 27.03.2016, 14:39   #7
Челябинец
А фара, левая от правой питается или правая от левой?
Старый 27.03.2016, 14:40   #8
Челябинец
После этого ч так понимаю дальний появицца?
Старый 27.03.2016, 14:45   #9
ivanishimcev
Переключатель ближний дальний, там мощные медные контакты, они подгорают со временем, а сам механизм переключения может начать заедать, от загустевшей смазки.
Нет нацизму!
+79044949696
Старый 27.03.2016, 14:49   #10
Челябинец
А под рулевой же он только за дальний
Текущее время: 19:21. Часовой пояс GMT +3.
