Марка: ZJ 5.2 1993г.р. Lift-3".сафари31".сьемный трOFFикс-9500. си би.
Замена наружного подшипника хвостовика переднего моста по причине его шумливости на новый, заказанный на Exnst_е по рекомендации манагера, подшипник фирмы National прошла успешно. заодно заменил сопливевший сальник, поменял жижу. от руки все вращалось как по маслу,ни люфтоff, ни закусываний. накинул кардан и отправился в путь.
!!!!!!!!!!!!!!!!!СЧАСТЬЕ ДЛИЛОСЬ НИДОЛГО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Преодолев примерно метров 500 и наслаждаясь бесшумостью езды, внезапно заклинело передние калёсья,да так ,как будто невиданная силища воткнула в них лом!!!! Вышел,осмотрелся и не обнаружив на дороге позади машины никаких запаных частей ,глянул на редуктор моста(ничего хорошнго гам ни узрел) новый салник неспешно дымил, и прикинув что ничего хорошего из этого ренмонта нивышло я попытался разверныться и двинуть домой. Вперед тронуться неудалось, включил заднюю и со скрежетом проверув заклинившие колесики пакатил до дома. Разобрал весь редуктор и ...... о боже.... новый подшипник превратился в кучку измятого металла, не изкрошенного как это бывает с нормальными подшипниками....а именно ИЗМЯТОГО!!!!!!!! !!!!!!!!!!ЛЮДИ НЕ ПАКУПАЙТЕ ЭТИ ЧУДЕСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ!!!!!!!!!!! Последний раз редактировалось Черный кузнец; 04.02.2012 в 21:43. |
#2 |
Оригенал стоит не так уж дорого...как бы.
#3 |
#4 |
да не я как бы не в притензии - а к теме...что впринципе можно купить оригенал и не вестись на разговоры менежеров коих я немного эээээ недолюбливаю - полупиджак - сидит - вся инфа по компу( не все конечно...но)...
#6 |
спайсер брать надо
#9 |
Марка: GC WJ 4,7H.O.
Манагер ещё живой?
www.mercedes-benz.by - Master PKW (работа) www.MBcoupes.BY - клуб любителей купе МБ. |
