Старый 20.11.2015, 15:49   #1
ToniNN
Аватар для ToniNN
Марка: JEEP CHEROKEE XJ
По умолчанию Задний стеклоочеститель.
Вчера выкинул родной мотор заднего стеклоочестителя , распили там площадку в двери под мотор от ниссана , перепаял диодный мост на мотор ,подключил все это добро на 4-х контактное реле , все работает . включаю габариты-мотор очистителя выключается , выключаю габариты - очиститель работает. Что за бред такой?какая связь между ними?или нужно обязательно реле со старого мотора перекидывать?п.с. пробовал реле со старого мотора подключить , ни чего не вышло...
Добавлено через 15 минут
Поставил все на место , надел дворник , думаю пока пусть так будет . Но не тут то было , у мотора мощей не хватает и причем даже немного заднии габариты сами по себе загараются от нехватки видимо...Попробовал напрямую накинул на реле заднего мотора + и - , работает как пулемет. Такое ощущение что с родной проводкой фигня какая то...
ToniNN вне форума
Старый 20.11.2015, 18:26   #2
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Сообщение от ToniNN Посмотреть сообщение
Похоже очень на плохой "минус". Попробуйте массу с дворника прям на кузов кинуть
Aston09 вне форума
Старый 20.11.2015, 18:46   #3
ToniNN
Аватар для ToniNN
пробовал , прям напрямую от АКБ . Нашел в двери еще 2 провода + и - ,замеряю показывает 12в , подключаю мотор дворника напряжение проседает до 3 , и еле загораются заднии габариты ,мотор естественно не тянет дворник . После всех манипуляций пропала подсветка номера,мистика какая то
ToniNN вне форума
Старый 21.11.2015, 16:00   #4
Dikiy
Аватар для Dikiy
Марка: ЧЕ-Рокки XJ 1989 Renix Европеец
Сам моторчик дворника коротить не может, обмотка или щетки? А может механика привода? У меня было в замке левой задней двери, заржавел сам замок, актуатор не справлялся с нагрузкой. В результате все замки не закрывались, отключил его - все заработало, потом только в механику залез, понял, что замок под замену .
- А был ли ты в Зимбабве? Спросил я кореша.
- Я не был.
- И я не был.
Беседа не пошла...
Dikiy вне форума
Старый 21.11.2015, 16:19   #5
На драйве написал уже, ищи массу на моторчик. Масса на дверь отвалилась и мотор тащит ее через габариты.
Не ищи никогда силовое напряжение тестером, можно жестоко ошибиться. Лампочка на 21 ватт уже покажет есть нормальное напряжение или нет.
Старый 23.11.2015, 15:39   #6
sdg628
Марка: Cherokee 4.0 AT, AW4, 242 1995
тестером можно, но амперметром...
sdg628 вне форума
Старый 23.11.2015, 20:22   #7
Воткните амперметр в 12 вольт....... Только на видео снимите, я хочу на это посмотреть.................
Текущее время: 02:22. Часовой пояс GMT +3.
