Старый 24.02.2016, 15:33   #1
Alex629800
Марка: WJ 2004 4,7
По умолчанию Сальник передней длинной полуоси.
Сальник передней длинной полуоси подтекал, зимой стал течь сильно, всё колесо в масле. Судя по отзывам - это болячка мостов с блокировкой. Уже куплены сальники полуосей под замену, только есть сомнение, что это кардинально решит проблему.
Вопрос, возможно ли внедрить сразу два сальника с одной стороны, либо сместить сальник на несколько мм от места выработки на полуоси, если таковая будет присутствовать. Можно ли подобрать по типоразмеру сальник с более широким пояском прилегания с маслосъемной насечкой по аналогии сальников приводов на тазах и нивах. Наверняка многие уже ковыряли передний мост и наступали на эти грабли.
Буду благодарен за толковые советы, кроме замены полуоси, либо дифа, требуется бюджетное решение.
Последний раз редактировалось Alex629800; 24.02.2016 в 15:36.
Alex629800 вне форума
Старый 25.02.2016, 06:22   #2
Stanislaskiy
Марка: WJ
там дело не в выработке, хоть 3 сальника. Проблема в том что со временем фрикционы изнашиваются и правая длинная полуось, которая как раз входит в диффе в пакет фриков, люфтит в них. Соответственно дело не в сальнике, гарантированно избавиться от этого можно поставив новые фрики (вроде на дану30 не продаются), либо поставив свободный дифф без блоки, либо поставив другую блоку.
Stanislaskiy вне форума
Старый 25.02.2016, 07:56   #3
ryzhijlisik
Марка: LADA
Поставь сальник от уаз со стороны ступицы. Не панацея, но немного поможет.
ryzhijlisik вне форума
Старый 25.02.2016, 08:18   #4
Сначала разбери. Может там и не в сальнике дело
Старый 25.02.2016, 09:54   #5
disshaman
Марка: Grand Cherokee WG 4L QuadraDrive
Каждый год (зимой) менял этот сальник... В итоге попался в руки неоригинал, на котором можно спилить шейку (сальник становится плоским) и забил его вторым. Четыре года езжу - сухо. Здесь на форуме есть похожая тема(ы), возможно там есть номерок этого сальника.
Quadra Drive 4L 245/75 r17 Бываю на авто11рус.ру
disshaman вне форума
Старый 25.02.2016, 13:37   #6
Alex629800
Марка: WJ 2004 4,7
В предыдущем вжике (тоже квадра драйв)делал передний мост, жаль тот мастер уехал, сказал мне, что он вообще выкинул самоблок, т.к. тот не работал. Также сказал что пара кривая и зазор гуляет от минимального до максимально допустимого. Как он там чего собрал не знаю, но вой пропал и ничего нигде не сочилось, машинка по сей день бегает. Хотя он из двух мостов один собирал, может донорский был без самоблока.
Старый 26.02.2016, 21:09   #7
Denis.nsk
Аватар для Denis.nsk
Марка: Overland, 04
Забиваю два уазовских сальника со стороны шруса, между ними смазки, чтобы не сильно быстро стёрлись. Где то на год хватает такой конструкции и редуктор вынимать не надо.
Последний раз редактировалось Denis.nsk; 02.03.2016 в 20:22.
Denis.nsk вне форума
Старый 27.02.2016, 11:46   #8
Alex629800
Марка: WJ 2004 4,7
Сообщение от Denis.nsk Посмотреть сообщение
Забиваю да уазовских сальника со стороны шруса, между ними смазки, чтобы не сильно быстро стёрлись. Где то на год хватает такой конструкции и редуктор вынимать не надо.
А смысл? всё масло выгонит в чулок, у пары и подшипников масляное голодание.
Старый 27.02.2016, 18:25   #9
Alex629800
Марка: WJ 2004 4,7
поменяли сальники, со стороны длинной полуоси был разорван сальник. Подшипники пара и полуось в отс, в шлицах люфта нет, вроде пронесло, дальнейшая эксплуатация покажет.
Последний раз редактировалось Alex629800; 27.02.2016 в 18:26. Причина: http://jeep-forum.ru/forum/editpost.php?do=editpost&p=1273718
Старый 02.03.2016, 20:21   #10
Denis.nsk
Марка: Overland, 04
Сообщение от Alex629800 Посмотреть сообщение
Смысл в том, чтобы масло на колесо не вытекало, а то что оно в чулке меня как то мало заботит, тем более родной сальник какбы на месте, и уровень в норме.
Текущее время: 08:28. Часовой пояс GMT +3.
