Марка: WJ 2004 4,7
Уже реально одолела проблема. В борьбе заменил сайленты и шаровую бемеранга, подшипники полуосей, сегодня амортизаторы, хотя старые ещё живые были, но вдруг.....
сайленты в рычагах полиуретан год как стоит, визуально в идеале, но дятла не заткнул. Когда машину шатаешь в гараже с-ка молчит, в поездке при торможении и ускорении, когда кузов продольно смещается, проявляется снова. Осталось рычаги заменить, или не в них дело, ??????? |
#3 |
сайленты нижних рычагов смотри, резинки стаба... я вон анадысь поехал себе пару сайлентов вперед воткнуть, а в процессе выяснилось, что живых впереди остался ОДИН из всех... монтировкой не "продавливались", на вибростенде не видно было, а как рычаги повыдергивали, так одна половина от обоймы и втулки отвалилось напрочь, а вторая половина - порваны в хлам...
#5 |
Марка: WJ 2004 4,7
о каком креплении речь? там два болта всего с одной стороны рычага и с другой. Похожая хрень сзади была через неделю после замены сайлентов, оказалось сместились с посадочных, пришлось снова задавить и сваркой прихватить, сейчас всё в том же состоянии, ничего криминального. Ладно, буду рычаги пробовать нижние менять. Хочу в стиле "Лесаруб" под круглый сайлент. Есть вариант в Москве у Романа (ник барракуда) и у Димы даймлера (Питер), последний делает под сайлент Опель-Моетерей с вращающейся втулкой, хотя сам говорит, что их ресурс не выше МУГовских кругляков, посоветуйте рычаги, чтоб поставил и забыл на долго. Ни в одной из машин (даже старой НИВКЕ которая была исключительно для леса), кроме джипов НИКОГДА не менял сайлентблоки, все ходило весь срок службы авто.
#6 |
Марка: ZJ 5.2
такое часто бывает на задних рычагах,не раз видел когда болт крепления чуть расслабится и все-щелкает.попробуйте на яме или подъемники просмотреть рычаги,если они сами живы,то протяните болты рычагов.и уж если полезешь протягивать рычаги,проверь снова все крепления шаровой и бумеранга.с бумерангом тоже такое видел когда затягивали с вывешенными колесами а потом пришлось еще протянуть когда машина на колесах стояла.
могу в некоторых моментах подсказать по ремонту-обращайтесь,что смогу и знаю,подскажу. 8 960 293 58 55 Александр. Последний раз редактировалось Kaliss; 25.02.2017 в 08:24. |
#7 |
Марка: jeep4.7 01г.
Супорта посмотри. Мож пружину потерял или обломилась, стучать могут, может просто износ самих скоб большой где колодки прилегают, (износ полумесяцем) тоже стучать могут. Проходи через это просто.
#8 |
Марка: WJ 2004 4,7
всё, победил. Действительно отпустился круглый сайлент, протянул и всё ОК. Только зря масляные СКАЙДЖАКЕРЫ поставил в зиму, в марте ещё до -30 может быть, дубовенькие они пи начале движения, монро помягче были.
Саша спасибо за подсказку. |
#9 |
Марка: ZJ 5.2
не за что-это всегда пожалуйста!!!
могу в некоторых моментах подсказать по ремонту-обращайтесь,что смогу и знаю,подскажу. 8 960 293 58 55 Александр. |
#10 |
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.7
Ну вот видешь, я тебе про это и писал!!
