Старый 08.09.2015, 19:26   #1
defolter
Марка: ZJ,Limited, 5.2 ,96г
По умолчанию Блок климата глючит.
Проблема в следующем-печка не всегда дует горячим, то есть регулировка с hi на прохладу работает, а обратно температура не поднимается, хотя на экране всё переключается. Помогает только включение и выключение зажигание, с предварительно выставленной температурой на hi.
Меньше месяца назад, после покупки, полностью снимал и мыл блок печки, заслонки целые, но ход их не проверял. Было жарко и печка была не нужна.
Поиск облазил,коды ошибок снял 38 40 52 55, ошибки сняты после "калибровки" снятием предохранителя.
Куда смотреть? снова снимать блок печки? Мёрзну утром
defolter вне форума
Старый 09.09.2015, 07:05   #2
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Если есть ошибки - проблема по электрической части. Устраняй.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 09.09.2015, 09:15   #3
defolter
А где сервопривод этот? там где педаль газа или в ногах пассажира? блоки рестаил и дорестаил отличаются?
defolter вне форума
Текущее время: 16:25. Часовой пояс GMT +3.
