Марка: Grand Cherokee 5.2l limited ZJ 1995 г.
Машина гр 5.2 1995 года.
У пациента иногда стали появляться такие симптомы на прогретом двигателе: При торможении начал колбаситься двигатель, подают обороты до 300 оборотов, загорается чек. Если резко тормозить, в моменты глюков, то пару раз удалось добиться того что заглох мотор. Диагностика показывает ошибки 13 и 23. Причём такая специфика: датчик температуры выкручивал из впускного, сравнивал с термометром, работает верно, но в впускном 90 градусов. Мап, ещё недавно работал отлично, смотрел когда менял лямбду и бензонасос через комп. Трубки вакуумные которые каменеют практически все заменил, только до егр не добрался,добрался. Что это может быть, что посоветуете? Добавлено через 7 минут Причём, если на пониженных оборотах газануть, обороты стабилизируются. |
