Старый 18.10.2015, 21:45   #1
bmw518
Марка: Zj 5.2 95 год лифт 4,5 33 колеса
Angry распредвал на 5.2 ети его мать...
вообщем ведро с болтами давно уже ремонтирую..... думал сегодня начать собирать,мотор на машине , головы скинуты,......
вообшес открил дтри болта чтоб держалку компенсаторов снять и помыть там все перед сборкой мотора, а на распредвале на кулочах хрома нет и как будто изгрызано....не сточено как на бмв м40 мотре бывает а именно в серединке ямки....
че делать.... новый чтото 15тыс стоит компенсаторы ао 1800*18 уже больше бу мотора.....
или так собрать и ниче ему не будет.... я уже в него больше половины стоимости вложил.....
запчасти на ентот денозавр космос стоять.....
даже если новый купить то компенсаторы тоже менять палки толкатели цепт мотора??? или нет
сложно его менять ???
или бу можно найти или он такой же будет???
bmw518 вне форума
Старый 18.10.2015, 22:03   #2
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
сразу скажу что если решишся поменять распред когда его вытащишь 90% увидишь нехеровый вынос на вкладышах есть резон и их сразу же менять.
Kaliss вне форума
Старый 18.10.2015, 22:05   #3
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от Kaliss Посмотреть сообщение
сразу скажу что если решишься поменять распред когда его вытащишь 90% увидишь нехеровый износ на вкладышах есть резон и их сразу же менять.
+1 ,я проходил через это
volgarik34 вне форума
Старый 18.10.2015, 22:05   #4
bmw518
каких вкладышах еше????
bmw518 вне форума
Старый 18.10.2015, 22:06   #5
volgarik34
Сообщение от bmw518 Посмотреть сообщение
втулки распредвала.в блоке запресованы.стоят недорого.менять тоже не дорого
Старый 18.10.2015, 22:06   #6
bmw518
снимать то сложно а в книге спец инструмент какойто нужен...
Добавлено через 40 секунд
мотор снимать???
bmw518 вне форума
Старый 18.10.2015, 22:07   #7
volgarik34
распред руками вынимается.втулки на заводе меняются и разворачиваются в размер
Старый 18.10.2015, 22:10   #8
bmw518
распред новый все брали или бу?
мотор чтоб снять распред не надо снимать?
Добавлено через 26 секунд
bmw518 вне форума
Старый 18.10.2015, 22:11   #9
volgarik34
я не пробовал.мотор я снимал целиком до этого.но свиду можно и вынуть не снимая мотора.распред новый покупал с ебея через салон 52.бу все с раковинами предлагали за 2/3 цены нового
Старый 18.10.2015, 22:20   #10
bmw518
так может не менять его может походит еше....
а компесаторы и цепь как проверить?
bmw518 вне форума
Текущее время: 07:57. Часовой пояс GMT +3.
