Старый 10.07.2015, 09:49   #1
XJMax
Аватар для XJMax
Марка: Jeep Cherokee XJ amc 242 ax 15 np 231 front dana 30 3.07 rear chrysler 8.25 3.07 lift 2.5 31x11.5
Question Хелп! Главный и рабочий цилиндры как соединить?
Помогите советом или поделитесь пожалуйста опытом. Заменил главный цилиндр на газелевский, от него медная трубка 5мм, посадил на горячую в пластиковую трубку, вроде все хорошо, прокачал, передачи включаются, но на следующий день обнаружил течь, жидкость уходит система не герметична, передачи западают...:(, повторял процедуру посадки медной трубки на горячую уже раза 3, все тоже самое.. Но было бы все так просто если бы рабочий цилиндр не был бы в коробке АХ-15, и на прямую соеденить главный с рабочим через медную со штуцером никак не получится, подскажите что делать, вот фото...
20150617_213132.jpg   20150617_191941.jpg   20150617_213105.jpg   20150623_185452.jpg
Последний раз редактировалось XJMax; 10.07.2015 в 11:07.
XJMax вне форума
Старый 10.07.2015, 10:12   #2
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
убирай полностью пластик, тащи трубку к рабочему, на рабочем завальцевать гайку от тормозной трубки той-же газели и на медной тоже и соединить тормозным шлангом от той-же газели...
Стас 69 См вне форума
Старый 10.07.2015, 11:01   #3
XJMax
Аватар для XJMax
Спасибо, попробую, боюсь лопнет латунная трубка при завальцовке под гайку...
Добавлено через 30 минут
Если у кого есть фото образца соединения этих трубок, то киньте пожалуйста, буду очень вам признателен.
XJMax вне форума
Старый 11.07.2015, 11:32   #4
Себе вальцевал гайку под уазовский шланг на трубке рабочего цилиндра. Отлично развальцевалось и все нормально работало.
Старый 11.07.2015, 16:31   #5
DUNAY
Аватар для DUNAY
Обязательно ставить шланг , без него трубку будет ломать !
DUNAY вне форума
Старый 18.07.2015, 17:37   #6
XJMax
Аватар для XJMax
Как и предпологалось разавальцовка стальной трубки не удалась, лопнула при попытке развальцевать:(, теперь стоит след. вопрос, снять коробку и достать этот рабочий цилиндр. Вопрос, кто его менял и какая альтернатива есть на замену (газель ваз уаз и т.д.)???
XJMax вне форума
Старый 18.07.2015, 17:51   #7
Сообщение от XJMax Посмотреть сообщение
пластиковую трубку,
соединить пластиковую трубку с металической
вариант раз:
вариант двас:
или два и раз вместе или ваопще любые варианты
Старый 18.07.2015, 18:15   #8
XJMax
Аватар для XJMax
Мысли очень хорошие, но по прошлым советам я от главного кинул медную трубку далее через штуцер тормозной шланг от ваза и еще рассверленный штуцер под эту стальную трубку в 6.5мм,. Трубка при развальцовке под штуцер лопалась каждый раз, было сделано около 6 попыток в диких неудобствах, после чего осталось около 4см этой трубки, принял решение больше не мучаться с ней и снять коробку разобрав ее достать это проклятье... Вот и хотел вашего совета на что заменить этот рабочий цилиндр от нашего автопрома или может даже сделать его внешним а не внутренним как в оригинале???
Добавлено через 4 минуты
Ведь кто-то же с этим маразмом сталкивался.....
XJMax вне форума
Старый 18.07.2015, 18:18   #9
От нашего ничего не поставишь, для перехода на внешний цилиндр нужен будет колокол, передняя крышка коробки, вилка, цилиндр и подшипник. По деньгам будет совсем негуманно.
Когда снимешь цилиндр - можно будет снять трубку, отжечь ее на конце чтобы была мягкая и в удобных условиях развальцевать или обратиться в специализированную мастерскую.
Себе когда переделывал - трубка развальцевалась без вопросов.
Если все будет совсем печально - есть внутренний рабочий цилиндр с поменяной манжетой, промытым и помазаным подшипником и штуцером под уазовский шланг сцепления.
Старый 18.07.2015, 18:19   #10
mordvin
Аватар для mordvin
Пробуй не вальцевать, а через уплотнительное кольцо, как в газовом оборудовании
mordvin вне форума
Текущее время: 01:49. Часовой пояс GMT +3.
