Старый 10.11.2013, 00:40   #1
NK20
Аватар для NK20
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 5.2 V8 1995
По умолчанию подшипник полуоси
Подтекал сальник левой задней полуоси,всё было в масле, не работал ручник и абс,так как все канавки гребенки забились грязью, купил, решил поменять. Слил масло, вытащил ось сателлитов, вынул с-клипсу, достал полуось, внешне нормальная, практически без износа. Кое-как выкавырнул сальник, раскромсав его. И тут я подумал что сам по себе сальник потечь не мог, значит надо менять еще и подшипник, вроде и подгуживало сзади. И тут я совершил то, о чем жалел весь оставшийся день-раскурочил подшипник, оставив только внешнюю обойму. Если полуось я вытащил за полчаса, то с этим бывшим подшипником я провозился 9 часов и безрезультатно. Испортил 2 съемника-согнулись усики. Бил зубилом, ему хоть бы хны, только небольшой кусочек откололся. Я так понимаю что остается только вытаскивать другую полуось и бить с другой стороны длинной трубой? Не поврежу ли сателлиты? Посоветуйте пожалуйста что-нибудь, я в деревне, сервиса поблизости нет, а завтра надо ехать((( дана-35 с клипсами
NK20 вне форума
Старый 10.11.2013, 01:35   #2
нагревай корпус моста и вынимай остатки - так все делают - если нет съёмника.
Старый 10.11.2013, 06:25   #3
Если полуось в порядке -подшипнику, ничего не будет, он роликовый и вечный по сути.
Просто -поменял бы сальник и все.
Как вынуть -подшипник, крайслеровской приспособой, он вынимается на 5 минут, без молотков и кувалды)).
Старый 10.11.2013, 07:38   #4
В деревне под Тулой крайслеровские приспособы на каждому углу............ не надо ничего греть, вынимай вторую полуось, вынимай корпус дифференциала и выбивай насквозь длинным прутом.Там будут две шайбы регулировочные под подшипниками, главное их не перепутать и бугеля потом поставить как были.
Причем со стороны подшипника неплохо бы чопик деревянный вставить, чтобы прут с торца обоймы не соскакивал при ударах.
Старый 10.11.2013, 08:05   #5
Эта приспособа делается из куска шпильки М16.
Работает по типу -якоря, просовывается в мост, там раскрывается как зонтик и крутя гайку по шпильке -подшипник выходит.
Старый 10.11.2013, 09:20   #6
NK20
Аватар для NK20
Я сделал что-то типа этого, толстый прут с гайкой, на конце проушина, в эту проушину вставляю шпильку, провожу внутрь моста и за подшипников раскрываю поперек. Потом упираюсь через толстую трубу и шайбу в торец моста и начинаю крутить гайку, и так я согнул уже 2 шпильки хотя они были толщиной где-то 1 см((
NK20 вне форума
Старый 10.11.2013, 09:28   #7
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от NK20 Посмотреть сообщение
Зубило попробуй поставить-болгарка в помощь
volgarik34 вне форума
Старый 10.11.2013, 10:40   #8
Морозов 163
Марка: гранд 4л 95г
убийцы автомобилей)))) я сначало тоже разбил ролики а потом за 5 минут вытащил обойму обычной монтажкой без особого геморы
Морозов 163 вне форума
Старый 10.11.2013, 12:44   #9
NK20
Аватар для NK20
Наконец то вытащил)) обрезал толстенный болт и использовал в качестве якоря,со скрипом вышел. Теперь вопрос как запресоввывать новый, головка на 36 есть, я думаю подойдет. Но можно ли забивать на холодную?
NK20 вне форума
Старый 10.11.2013, 13:06   #10
Спокойно забиваются на холодную через головку.
Текущее время: 05:14. Часовой пояс GMT +3.
