Старый 28.05.2014, 12:22   #1
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
По умолчанию Гремит люк на кочках.
Гремит люк на кочках. Раньше ни когда не замечал, а теперь аж бесит. Болты регулировочные по бокам затянуты. Когда люк закрыт его заднюю часть рукой можно пошевелить нажав на стекло из нутри. Люфт конкретный больше 5мм, спереди стоит мертво. Если немного приоткрыть, то люфт исчезает. Проверьте на своих тачках задняя часть люка не шевелится в закрытом состоянии?
mexaniktg вне форума
Старый 28.05.2014, 16:16   #2
регулировочные болты затяни на открытом люке поджав стекло рукой
Старый 28.05.2014, 16:30   #3
mexaniktg
Про какие болты ты говоришь? Если те, что для регулировки положения люка над крышей? Они затянуты.
Старый 28.05.2014, 16:34   #4
с внутреннай стороны по краям люка на механихме поднятия 2 болта под звездочку. отпустить и немного подав вверх затянуть.
Старый 28.05.2014, 16:36   #5
mexaniktg
попробую. Люк наружу торчать не будет?
Старый 28.05.2014, 17:22   #6
не. там диапазон "регулировки" милиметра 3. это даже не регулировка а скорее люфт
Старый 28.05.2014, 18:52   #7
ryzhijlisik
Марка: LADA
у мну не гремит
ryzhijlisik вне форума
Старый 06.06.2014, 13:49   #8
mexaniktg
Снял стекло люка и осмотрел механизм. Из-за смазки с песком износились пластмассовые штифты которые скользят в направляющих. Там принцип почти как у гардины для штор, вот если крючки на которые вешают шторы износятся будут там болтаться это примерно тоже самое. Думаю надеть термоусадку на них чтоб потолще были и люфт должен пропасть.
Старый 28.05.2015, 20:00   #9
sali_s
Марка: WJ 2003 4.0 Limited
Удалось вылечить?
У меня так-же. Но я увидел что там есть маленький рычажок, он поднимается при открытии люка и в этот момент люфта нет, а вот когда они опускается и при этом проходит через вырез в салазках, тогда и появляется люфт. На этом рычажке есть небольшой выступ, который немного стерся и болтается в салазках. Выступ маленький, надеть термоусадку будет трудно, да и держаться она там не будет. Как вариант - какой нибудь суперклей которым увеличить размер этого выступа...
...Так и сделал. Обмазал этот выступ поксиполом, дождался пока высохнет, подравнял напильником и стало тихо, даже на Саратовских дорогах!!! Думаю что можно использовать более твердый клей, чтобы на долго хватило.
Последний раз редактировалось sali_s; 13.06.2015 в 21:56.
sali_s вне форума
Метки
люк
Текущее время: 17:58. Часовой пояс GMT +3.
