Марка: пока нету
Купил Рэнглера 1988 года с двиглом 4,2 (карбюратор) на ходу. Всё разобрал до болтика. Почистил, покрасил, лифт по полной и тд. Сегодня взялись за движок. Разобрали и при замерах выяснилось - блок цилиндров от 242, а головка от 258. Слава богу все зап части можно заказать отдельно (геморой токо с прокладками). ВОПРОС: Как такая ситуация влияет на работу двигла в целом, при условии, что 258 -моноинжектор, а 242 - карбюратор.
Ктот-то сталкивался? Может это какой хитрый ход или просто башку повело и воткнули то что было? |
#3 |
Марка: Dodge Durango 5.9
Кстати распространенная практика в США делать все наоборот, низ от 4.2 а верх от 4.0. Ну и там требуху понемногу - этакой строкер кит.
![]() Заслуженный летчик-тракторист Республики Болгария |
#4 |
Quadra, ты не ругайся, обидили если чем, скажи
![]() по простому, по нашему - это как звучит?
голова - чтобы думать, ноги - чтобы ходить! (с)2517 |
#5 | |
![]() ![]() Эт точно. Если я правильно понял, таким образом немного повышают степень сжатия и соответственно мощность. Так, нет?
#8 |
Потому что впрысковая. Там изначально не менее 177 лошадей. Ну а дальше больше. А на 4.2 118 всего лишь. Так что получается без особых терзаний 200+ лошадей.
