Старый 17.06.2015, 18:46   #1
Валерьянович
Аватар для Валерьянович
Марка: Gгand Cherokee WJ 2001 4 литра
По умолчанию Заменил ЭБУ, есть вопрос и проблема.
Всем добрый день! Заменил блок управления двигателем , стоял родной 2001 года поставил 2004 года появились проблемы - не показывает давление масла , не включается муфта кондиционера и нет 4 передачи в акпп. Проводку от датчика до блока прозвонил , датчики менял . Муфту проверял , система заполнена , предохранители и реле все целые. Вопрос - нужно ли прошивать блок под авто? Ошибок кроме реле вентилятора радиатора нет. У меня и реле то нет, врезан датчик в нижний патрубок. Двигатель 4 литра , климата нет , 2001 года. Слышал нужно как то адаптировать мозги , но на форуме так и не нашёл .
Валерьянович вне форума
Старый 17.06.2015, 18:53   #2
джиповод wg
Марка: jeep, grand cherokee, limeted 4.7
Уточнить есть ли разница в мозгах? Рестайлинг и до рестайлинг!
Добавлено через 37 секунд
На 4,7 точно есть и они ещё по лямдам отличаются
джиповод wg вне форума
Старый 17.06.2015, 20:28   #3
Валерьянович
Сообщение от джиповод wg Посмотреть сообщение
Я не знаю есть ли разница. Я когда покупал блок то говорил скока у меня лямд. Завелась сразу , ну давление не показывало так я датчик на лампу вывел , кондей заправил - а он не работает вот тут и начал искать причину. По схеме провод на включения реле кондея идёт к блоку управления трансмиссии , а я где то на форуме прочитал что эбу и трансмиссии находясь в одном блоке. Вот и грешу на эбу.
Добавлено через 1 минуту
Сообщение от Ales010 Посмотреть сообщение
Привет!!! Заводишь машину,ставишь каробас в R ?
Включаешь все потребители( кондей,дальний свет) и
удерживаешь машинку мин 5-10!!!! вроде так колибруются мозги,знающие люди подскажите точно.
Леха спасибо! Ща попробую. Потом напишу.
Старый 17.06.2015, 20:01   #4
Ales010
Аватар для Ales010
Марка: wj 2002. 4L.242 и civik 4d
если есть "М" должно быть и "Ж"
Ales010 вне форума
Старый 17.06.2015, 20:32   #5
у рестайла другая комплектация элементов кондиционера и другая коробка.
на ссколько я знаю по кондюку как минимум отличаются датчики давления. и на рестайле он один вроде а на дорестайле два и они другие. а в коробках вообще количество передач разное
Старый 17.06.2015, 22:57   #6
Валерьянович
Ну да у меня два датчика , один на осушителе вроде как , а второй внизу у штуцера стоит. А коробас вообще странно вел себя. Ездил во Владимир так смотрю обороты 3.5 тыщи , а скорость где то 110 , я остановился поставил на паркинг по курил не глуша движок и снова поехал , так последняя передача появилась . И так было на протяжении всего остального пути.
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от Crematory Посмотреть сообщение
Распиновка блоков разная. Бери схему проводки от 01 и от чего блок поставил, и смотри что не совпадает по подключению к блоку. Потом переставь пины в раземах на правильные места.
Попробую. Тока у меня вроде как своя кажется есть а вот от рестайла где взять?
Добавлено через 12 минут
Сообщение от Cepeга Посмотреть сообщение
Сам недавно менял. Блоки обязательно должны совпадать крупные цифры с двумя буквами на конце (буквы не обязательно - это период выпуска). Ну и соответственно на старскан проверить, прописать иммо (если надо).
Могу дать контакт спеца, который мне это делал или в территорию джип, там тоже вроде пишут.
Завтра проверю по цыфрам. А что такое - старскан? Это сканер какой то? У меня есть какой то китайский , но ошибки считывает и стирает. Я брал комплектом с ключем катушкой ИМО и блоком , наверное прописывать ничего не надо.
Старый 21.06.2015, 10:54   #7
Crematory
Аватар для Crematory
Марка: Jeep WG 1999 V8 4.7
Схемы можно найти в митчеле. На торентах ищи mitchell ondemand 5
Crematory вне форума
Старый 17.06.2015, 21:21   #8
Crematory
Старый 17.06.2015, 21:44   #9
Cepeга
Аватар для Cepeга
Марка: JEEP Grand Cherokee WJ 4.7 247 2001 г. светло-серый
Сам недавно менял. Блоки обязательно должны совпадать по коду - это крупные цифры с двумя буквами на конце (буквы не обязательно - это период выпуска). Ну и соответственно на старскан проверить, прописать иммо (если надо).
Ацкий прапор
Cepeга вне форума
Старый 18.06.2015, 05:38   #10
Валерьянович
Блин ! Проверил! Не совпадают! Стояли - 783AF , а поставил - 567AH. И что теперь делать? Но она же заводиться и едит.
Может у кого есть схемки , ну хотя бы расспиновки кондиционера к эбу 2001 года и 2004 года , что бы сравнить?
Текущее время: 21:22. Часовой пояс GMT +3.
