Марка: Jeep ZJ 5.2
Суть такова,кто делал?у кого какие идеи по этому поводу,у кого есть готовые решения?
на данный момент решаю,крепить пластинами в стойку на саморезы,или выводить квадратную полоску см.кв. от рейлингов и делать из них заодно рамку перед балкой чтобы не било ветками. Ниже фотки того что я нарыл по этой теме. Балка 800 мм.
.,=====o00o ______________ //___l__,\____\,___ ____ l_--- \___l----[]lllllll[] _ _(o)_)___(o)_)--o-)_) |
#2 |
недавно видел на американском ренге такую балку - только внутри салона - стоит примерно там где солнцезащитные козырьки
тютютута |
#3 |
Марка: Jeep ZJ 5.2
жесть)отражаться по идее будет,да и не для гранда это)
#4 |
Марка: Оууз
Лучше сделать под нее крепежный каркас и завязать на рейлинги.
4x4OK - товары для подготовки Вашего внедорожника к самому эктремальному бездорожью. Официальный дилер Nitro-Gear, Radflo, PSC, FOX, KING, Total Chaos, Eaton, ARB, Powertrax, RCV, Ironrock offroad Наш сайт Наш раздел на форуме +7 (495) 642-11-33 |
#6 |
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 5.2 231РК
долго на эту тему морочился, два месяца руки не доходили до установки... все это время прикидывал как лучше, куда лучше, как безопаснее, где безопаснее (безопасность, в смысле вандало устойчивость)...
понравилась мысль с креплениями как на первом и втором фото, увидел на форуме у ребят в продаже кузов, а на фотографиях машины до пожара была установлена балка с аналогичными креплениями, созвонился с ними, объяснил ситуацию, обсудили все плюсы минусы, возможность изготовления данных креплений, цену и сроки... как не хотелось мне делать новые дырки в кузове, но понял что без них никак, и сами крепления балок не располагают особой прочностью, при желании отломать, отломают без проблем ![]() в итоге сверлить так сверлить, сдвинул один рейлинг вперед до упора, в плотную к нему поставил балку, разметил, засверлил крышу, внутри поставил большие шайбы, чтобы площадь опоры увеличить, металл крыши меньше 1мм, соответственно все отверстия перед монтажом предварительно загерметезировал... по электрике, кнопка в комплекте не понравилась тем, что постоянно горит (зеленый/красный), кому как а меня в дальней дороге такая иллюминация раздражает, поэтому поставил дополнительно двух ходовой выключатель, взял два плюса, один с аккумулятора, другой от дальнего света, нужно лагерь осветить, включаю с аккумулятора, вся основная электрика вырублена, нужно вместе с дальним, переключаю на дальний, выключил дальний кнопка потухла... как то так... у меня самая большая засада была провод в салон протащить, кинул временно через дверь, планирую переделать на полые болты... за одно кабель от антенны в салон убрать... |
#7 |
Марка: Cherokee XJ 4l '92
у меня вот тоже с осени люстра лежит, ждет своего часа))) ставить на крышу не хочу однозначно, находил вот такой вариант-
но думаю сделать по другому, прикрутить полоски на винты с гайками к стойкам, через резинки, а к ним уже приварить косынки к которым уже прикрутится сама балка по поводу антивандальности, есть мысль, просто прихватить точками болты, надо будет снять- болгарочкой чикнул и все, а руками уже не получиться. либо делать свои боковые крышки, и к ним приваривать болты, что бы люстра одевалась вместе с кронштейнами, то есть, одел на болты кронштейны, наживил гайки и прикручиваем всю конструкцию к стойкам, можно даже снаружи болты так же приварить и затягивать гайки изнутри, сами кронштейны соответственно делать такими что бы их было невозможно разогнуть в стороны и вытащить балку во, наткнулся на готовое решение Последний раз редактировалось Carrtman; 06.02.2015 в 00:02. |
#8 | |
#9 |
Марка: Jeep ZJ 5.2
касательно антивандальности,самое простое заварить болтик и все)
по креплению,попробую вывести все от полозьев для рейлингов,чтобы не свертиль кузов...ниже еще пару фоток
.,=====o00o ______________ //___l__,\____\,___ ____ l_--- \___l----[]lllllll[] _ _(o)_)___(o)_)--o-)_) Последний раз редактировалось kotiara; 06.02.2015 в 01:54. |
