Марка: jeep grand cherokee zj 4.0
Доброго дня!!Админы извините что в начале попутал темой.zj 4.0 начал стучать.Стук появляется при резком повышениии оборотов,1 стук, на одно нажатие акселиратора,однократно до следующей перегазовки.Не дымит ,холостой,масло,давление в норме.
Посмотреть видео на YouTube |
#2 |
судя по мотору - рестайл, может юбка поршня пошла
#4 |
клапанная крышка вроде рестайловая
#5 |
Марка: JEEP и Ford Taurus
#6 |
если мотор заглушен - дергать за газ - звук есть?
если мотор заглушен и за двигатель трясти - звук есть? демпфер не развалился - осмотреть внимательно? если тросики все!! с газульки снять и погазовать - звук есть? звук откуда идет - надо определить : верх - перед верх - зад низ - перед - низ-зад Определить не можешь - зови ещё когонибуть. Нужно как минимум 3 независимых мнения откуда звук.
#8 |
Всем привет, объясняю что смог увидеть и услышать, и предыстория машины, ато хозяин машины ленивый и не может всё толком написать:)))))
При покупке машины старый хозяин сказал что мотор меняный, стоит от WJ вроде как 2000 года, но навеска вся старая, тоесть поменян был только блок с башкой, теперь по машине, по стуку у машины не характерный стук, глухой в недрах мотора, похож на стук как от шатуна, всмысле когда шатун стучит, но стук однократный только на одно нажатие газа один стук, а НЕ серия в такт двигателя, потом бросаешь газ не стучит, резко на газ 1 стук, и дальше всё в норме, если медленно поднимать обороты стука нету, и на прогретом моторе тоже не такой явный и тяжелее его добиться подгазовкой. подушки мотора целые, драйв плита в норме(к чему прикручен бублик), тросы не закусывает, да и звук не поверхностный и из нутри мотора, похоже что с переди, но и с лева тоже его хорошо слышно, если стоять к машине лицом. Моё подазрение на цепь, но так и не понял есть ли там натяжитель цепи! незнаю я 4 литровый мотор, на 4.7 похожий звук был именно из за натяжителя цепи, только не такой отчётлевый и звонкий. Ну как то так! И ещё я не думаю что это обломок поршня, так как звук (стук) был бы постоянный, и зависел бы от оборотов, шатун и колено тоже исключаю по той же причине + пропало бы давление масла а с ним всё ок. |
#9 | |
#10 |
от WJ на XJ мотор не поставишь.
от рестайла да можно. похоже всетаки юбка отвалилась.
