Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > Форумы партнеров JEEP-Forum > Off Road Fabrication
Старый 21.05.2014, 20:15   #1
barracuda
Аватар для barracuda
По умолчанию Азотные стойки 2.0 Fox Air Shock, 12
Азотные стойки Fox Air Shock
Shock specs:
Travel: 12"
Ext.Length:31.09"
Col.Length:19.09"
Shock shaft size: 1.250"
Shock Eyelet Mounting: 1/2" ID Heim & 1 1/4" Mounting width
Fox #: 980-02-019 "Black Ends"
в наличии.
Изображения
Тип файла: jpg Fox-Air-Shocks.jpg (7.5 Кб, 167 просмотров)
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
Последний раз редактировалось barracuda; 17.01.2015 в 22:32.
barracuda вне форума
Старый 21.05.2014, 20:18   #2
barracuda
Заменяют одновременно пружину и амортизатор.(то есть два в оной)
Есть возможность регулировки.
Примерно так фото спер с пиратов.)))
Изображения
Тип файла: jpg 6.jpg (84.7 Кб, 548 просмотров)
.т. 89162056112
т. 89162056112
89161047875
Старый 17.06.2014, 11:06   #3
barracuda
установил за место рессор.
место установки делал также как на гранде.
Изображения
Тип файла: jpg image.jpg (72.7 Кб, 446 просмотров)
.т. 89162056112
т. 89162056112
89161047875
Старый 17.06.2014, 14:50   #4
Manfred
Аватар для Manfred
Марка: ГЧ-96 V8
А как они закреплены вверху?
Manfred вне форума
Старый 17.06.2014, 16:12   #5
barracuda
Сообщение от Manfred Посмотреть сообщение
можно сказать также как на гранде штатно
Изображения
Тип файла: jpg image.jpg (81.2 Кб, 398 просмотров)
.т. 89162056112
т. 89162056112
89161047875
Старый 17.06.2014, 18:32   #6
Beeams
Аватар для Beeams
Крутые они) .. если на рессорную жопу чирка поставить, как эффект будет интересно
Beeams вне форума
Старый 18.06.2014, 09:41   #7
А зачем ты один лист оставил? Вместо рычагов? Как ощущения? Если сравнивать с пружинной подвеской? Какое в них давление? Как мячик не прыгает?
Старый 18.06.2014, 09:58   #8
barracuda
нет это не один лист. были комплектации 3х дверки шли с моно листом.
рычаги шли в месте с рессорой с 5L.
пока было закачено 150psi и 350г. масла ощущения как будто зад весит в воздухе. пролет кочек чувствовался только передом.
но зад пытался пойти на второй качек и стойки стояли рядом с яблоком.
Щас переставил ближе к колесам долил масла 50кубиков и вдул 200psi.
Стало жеще но по трассе рулица как пузатерки. И это с учетом отсутствия переднего стабилизатора.
.т. 89162056112
т. 89162056112
89161047875
Старый 18.06.2014, 11:28   #9
А от добавленых 50psi оно поднялось? Или просто стало жёще? Если поднялось то насколько? Вообще от давления насколько сильно высота зависит?
Старый 18.06.2014, 11:39   #10
barracuda
+ 50 стало +3д но это в первую очередь зависит от веса авто думаю гранд будет комфортно на 130-150.
сейчас в планах перейти на рычаги и сдуть опять до 150ти.
но для этого надо воткнуть на перед 2.5
.т. 89162056112
т. 89162056112
89161047875
Текущее время: 08:27. Часовой пояс GMT +3.
