Старый 08.10.2014, 02:31   #1
Aston09
Марка: XJ,92, сток
По умолчанию Гудит мост Крайслер 8,25
Недавно купил кирпича и не могу понять:
Сзади мост 8,3/4, пара 4,88. Нажимаю на газ и начинается гул небольшой. То ли от двигателя(выхлоп переварен и гудит будь здоров), либо задний мост. На нейтрали качусь-тишина. Может ли мост гудеть под газом и от чего это случается?
Акпп и рк молчат
Последний раз редактировалось Aston09; 19.10.2014 в 14:47.
Aston09 вне форума
Старый 08.10.2014, 03:31   #2
sphynx
Марка: Grand Cherokee ZJ Laredo 96 год, рестайл, правый руль, 249OD, пока в стоке))
Может гудеть под газом, когда ногу с педали убираешь гул проходит, это подшипники хвостовика
sphynx вне форума
Старый 08.10.2014, 08:42   #3
мост - замена подшипников. но я видел и пары убитые. надо смотреть.
Старый 08.10.2014, 13:38   #4
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Это надо полностью перебирать и заново выставлять пятно контакта?
Замена всех подшипников?
Aston09 вне форума
Старый 09.10.2014, 16:25   #5
если подшипники менять то пятно ставить не надо - только зазоры выставить. Правда бывают случаи когда приходится пятно сдвигать немного.
Старый 09.10.2014, 17:34   #6
DragonYJ
Марка: Jeep YJ 4,0 МКПП
Сообщение от Aston09 Посмотреть сообщение
это нужно поднять машину на подъемник и послушать, проверить люфт подшипника хвостовика, если шум от туда, вскрыть крышку моста и проверить пятно контакта, если оно еще не убежало (как давно гудит ты не знаешь, может уже год), то регулировка пятна контакта.
DragonYJ вне форума
Старый 09.10.2014, 18:31   #7
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Сообщение от DragonYJ Посмотреть сообщение
Подергал ховстовик на нейтрале, вроде всё жестко сидит. Теперь ищу как регулировать ГП, и надо комплект подшипников, втулок и шайб купить и в путь.
Кстати,может кто поделится моментами затяжки и методикой выставления пятна? Либо ссылочки. Буду благодарен.
И ещё: какие тросики ручника подходят на лифт 6,5 дюймов?
Aston09 вне форума
Старый 09.10.2014, 18:33   #8
DragonYJ
в гугле все есть, так же помнится тут кто то выкладывал ссылку, искать надо
DragonYJ вне форума
Старый 09.10.2014, 20:42   #9
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Пока нашел как на гранде дана 44 перебирать. А крайслер пока нет
Aston09 вне форума
Старый 13.10.2014, 20:32   #10
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Вскрыл мост. Люфтов нет, да и пятно в норме (если присмотреться, то на фото видно). Только вот нефига не понял как полуоси достать, тоесть как до стопорных колец добраться?
У меня сзади стоит кардан с шарниром Гука, тобишь передний чироковский. У него вообще есть шлицы? Я его открутил, но он длину не меняет, набил в него смазки и всё равно не двигается, немного ходит сам вал в раздатке и всё.
Aston09 вне форума
Текущее время: 11:19. Часовой пояс GMT +3.
