Старый 21.07.2012, 03:06   #1
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Exclamation AW 4 на "холодную" плохо переключается с 1 на 2
Ничто не предвещало беды ... Началось внезапно , как то с утра завел и поехал - переключения на вторую нет . Сбрасываю газ и опять жму обороты растут скорость тоже -переключения нет . С третьего раза педалирования и сбрасывания педали газа происходит ленивое переключение на вторую . За это время проезжаю метров триста . Потом весь день нормально переключает.
Что делалось - менялось масло сначало на 3-й декстрон потом на 2-ой перешел . менялся фильтр . в поддоне стружки нет , был небольшой налет похожий на серебрянку . при первых заменах масло сливалось темное -бурое . при последующих все светлее и светлее . уровень на холодную в норме , на горячую завышен . пузырьков и пены вроде нет.
Заменил ДПДЗ на другой - эффекта нет . только по ощущениям тяговитости добавилось и при полной педали газа обороты переключения сместились на 1000 вперед . Кик-даун работает как положено и блокировка ГТР срабатывает как надо .
Прицепов не перевозил и в болотах не буксовал , вобщем коробку не насиловал . Тросик кик-дауна вроде не заклинен , если его вытянуть - назад сам убирается .
С чего бы начать что можно своими руками у дома померить сделать ?
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 21.07.2012, 08:01   #2
единственное что приходит в голову ... говернер... наверное надо гидромозг снимать смотреть.
Старый 21.07.2012, 13:38   #3
Pavel29
Аватар для Pavel29
Марка: Jeep Cherokee XJ, 1993, 4,0 МКПП
Чтобы не создавать темы, напишу тут.
У знакомого что на холодную что на горячую не переключает с 1 на 2. Обороты ростут, а переключения нет как будто пробуксовывает. Перегазовываешь и очень лениво на вторую включается. Что может быть ?
Pavel29 вне форума
Старый 21.07.2012, 13:53   #4
Андрей Rtp
Аватар для Андрей Rtp
Марка: Джип Гранд Чероки Ларедо ZJ 1994 года 4.0 42 RE? 231 раздатка.
необходимо снять гидроблок разобрать его промыть хотя если менял масло и еще несколько раз, то тогда в принцепе он и так промылся, у меня какие то мастера что бы не мыть гиброблок ну и правда зачем так мучиться просто добавили давления в магистрале так что стоит произвести регулировку в библии есть как это делается.
Андрей Rtp вне форума
Старый 21.07.2012, 14:07   #5
Pavel29
Аватар для Pavel29
Масло неодин раз менялось .. эфекта 0
Иногда переключается, но не часто. в основном с перегазовкой.
Проблемма в гидроблоке, в фрикционах или ещё в чём то ?
Pavel29 вне форума
Старый 21.07.2012, 14:32   #6
Попробуем Димке в понедельник заменить датчик скорости выходного вала.
Старый 21.07.2012, 14:35   #7
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
нашел как мерить , пойду померию сопративление соленоидов .
ICEMEN вне форума
Старый 21.07.2012, 14:37   #8
ссылку сюда кинь и отчёт как мерил сделай.
Старый 21.07.2012, 14:55   #9
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
чего фотать та ?
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...41&postcount=9
ICEMEN вне форума
Старый 21.07.2012, 15:13   #10
куда сверху подсоединял.
Текущее время: 04:08. Часовой пояс GMT +3.
