Старый 20.08.2014, 15:16   #1
Thug
Марка: MMC Montero Sport
По умолчанию Визг + бряцанье в движении
Доброго дня. Починка бегемота (ZJ 5.2) в процессе, очередная загадка.
При начале движения имеем повизгивания, похожие на умирающую крестовину и довольно звонкий металлический лязг, который также проявляется при проезде препятствий типа рельсов и кочек.
Изначально грешил на передний кардан - разболтанная шлицевая. Сняли. Но звук остался. Причем зависит от скорости: выше скорость - больше лязга. Выше 80 практически исчезает (ну или я не слышу из-за шума резины).
На заднем кардане относительно недавно меняны крестовины - тут могу предположить визги, вдруг уже опять пора. Но что может бряцать? В заднем же кардане нет шлицы, передний мост без нагрузки, т.е. звук как минимум должен был поменяться...
UPD: начинается на 20 км/ч, пропадает примерно к 80.
Последний раз редактировалось Thug; 20.08.2014 в 16:39.
Thug вне форума
Старый 20.08.2014, 15:34   #2
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Грязезащитная пластина колокола АКПП возможно погнута или открутились болты крепления ГТ к драйвплате.
Олег_Ц вне форума
Старый 20.08.2014, 15:47   #3
Thug
Сообщение от Олег_Ц Посмотреть сообщение
АКПП исключаем - только что из ремонта коробка. Пластина - может быть, погляжу, но надеюсь, что об этом бы сказали (или поправили ее при снятии).
UPD пластина гнутенькая, но держится плотно.
Последний раз редактировалось Thug; 20.08.2014 в 15:56.
Thug вне форума
Старый 20.08.2014, 16:45   #4
атлет 323
Сообщение от Thug Посмотреть сообщение
послушать с какой стороны и проверить поршня суппортов с колодками.
атлет 323 вне форума
Старый 20.08.2014, 17:21   #5
Thug
Сообщение от атлет 323 Посмотреть сообщение
Накопал уже этот вариант, спасибо. В общем-то колодки пора менять, так что совмещу. Ну и самый худший вариант - вытекло масло из диффа, всепропало.
Thug вне форума
Старый 20.08.2014, 17:30   #6
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Даже немного гнутая может цеплять, особенно со стороны противоположной стартеру (слева по ходу движения).
Открутите её и отогните немного от драйвплаты при работающем двигателе - сразу услышите, если в ней причина.
Олег_Ц вне форума
Текущее время: 05:58. Часовой пояс GMT +3.
