Старый 10.08.2014, 01:29   #1
mgan
Аватар для mgan
Марка: Grand Cherokee ZJ limited 5.2 94 г.в 231 рк лифт 4 дюйма. 33 колёсья
По умолчанию Застряли на даче помогите
Ситуёвина такая. Вчера приехал в час ночи на дачу. Сегодня хотел поехать домой, а машина не заводится. Нет Искры на катушке. Есть тестр. Как еще проверить катушку на работоспособность. Сколько вольт должно приходить на катушку. Ошибок нет. Мож чем можно её заменить от нашего автопрома. Тырнет на даче еле ворочеется. Помогите советами. Да. Мотор 5.2, 94 год выпуска. Если можно, то сразу по делу.
mgan вне форума
Старый 10.08.2014, 01:41   #2
Николай Пименов
На катушку понятно 12, импульсами (то есть мерить переменку, а не постоянку). Если импульсов нет - скорее всего датчик колена, обмануть не выйдет (и подобрать тоже). Если есть - любая катушка вплоть до ВАЗ-08.
Николай Пименов вне форума
Старый 10.08.2014, 01:53   #3
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Я б начал с отключения АКБ. Возможно глюк внештатной сигналки (если установлена). Так резко катушки не умирают, как контроллеры и датчики.
Sergey_B вне форума
Старый 10.08.2014, 01:54   #4
mgan
Аватар для mgan
Понял, спасибо. Завтра попробую катушку где нибудь раздобыть. Загадка какая то. Ни каких признаков умирания катушки или датчика колена на было. Приехал, заглушил машину. А вечером не завелась.
mgan вне форума
Старый 10.08.2014, 01:57   #5
mgan
Аватар для mgan
Сигналка стоит. Клему снимал на 5 минут. Не помогло.
mgan вне форума
Старый 10.08.2014, 02:12   #6
Николай Пименов
Ну по сигам сторонним у меня личный опыт только один - это дважды кончилось их полным удалением (и только тогда машина соизволила поехать...).
Старый 10.08.2014, 02:33   #7
mgan
Аватар для mgan
Сигналку я сам не удалю. Не знаю где стоит. Ставили до меня. Начну завтра с катушки.
mgan вне форума
Старый 10.08.2014, 08:48   #8
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
На катушке постоянный плюс 12в при включенном зажигании и импульсы плюс на другой ноге при вращении стартером. Если одно из условий не выполняется - менять катушку без мазы. Вероятнее всего ДПКВ. Однако было в практике и пришлось менять датчик трамблёра.
ПыСы Автошатдаун отрабатывает? Релюшки прощёлкивают при вкл зажигания? Check eng загорается?
Грин Фрог вне форума
Старый 10.08.2014, 11:09   #9
клапан
У меня также катушка умерла, вечером заглушил- утром не завёл, но до этого плохо с утра заводилась. От жигулей можно воткнуть(если она умерла), только провода высоковольтные надо ещё взять, чтоб от катушки к трамблёру провод заменить.
Последний раз редактировалось клапан; 10.08.2014 в 11:18.
клапан вне форума
Старый 10.08.2014, 23:47   #10
mgan
Аватар для mgan
Приехал домой своим ходом. Утром проверил катушку. Небыло искры, добралсядо магазина запчастей ( 20 км) купил катушку от ваз 2107. Про провод подумал, но не купил. А зря. Пос авил катушку, и о чудо.машина завелась. Поехал за проводом в магазин купил комплект, так как поодному на продают. Закрепил катушку надежно поставил провод завел еще раз. Все работает. Поехал вечером домой. Отехал от дачи 5_6 км. Машина на ходу заглохла. Накатом доехал до обочины. Открыл капот. Через минут 5 остановился какой то добрый чел и предложил прмощь. Мы проверими искру. Искра отсутствовала. Я купил самую дешовую катушку. Думал что сгорела. Смотались в магаз. Купили новую. Поставил. Машина не завелась. Проверил тестером питание которое приходит на катушку, а там ноль. Короче. Что теперь делать я не знаю. Как реанимировать машину? Что там еще сгорело? Какие датчики с собой брать я тоже не знаю. От дома до дачи 120 км.
mgan вне форума
Текущее время: 20:40. Часовой пояс GMT +3.
