Старый 28.06.2010, 04:05   #1
artur2368
Аватар для artur2368
Марка: Jeep cherokee 90г. 4L., AW4, 242
По умолчанию Задний сальник коленвала
Заменил задний сальник коленвала. Всёравно гонит масло.... Менял по мануалу, герметиком где надо промазал. При равномерной езде всё нормально, но стоит притопить газу посильнее или в режиме кикдауна начинает гнать конкретно и вонять в салоне так как попадает на глушак.
Тут стали посещать мысли может я верхний(верхнюю половину) сальник не той стороной воткнул...... В мануале не уточнено какой стороной втыкать, втыкал как стоял старый(может перепутал). И почему такая зависимост течи от скорости, ведь в положении Park или N при доведения двигателя до оборотов скоростных режимов не текёт.
Трубки вентиляции картера проверил, почистил, продул, промыл. Не помогло. Есть мысли?
artur2368 вне форума
Старый 28.06.2010, 08:27   #2
remonter
может прокладка!????
Jeep Cherokee XJ 88г, 4L, АКПП, 231 РК,lifting 6.5, 33 (пока)cuper-STT, лок-райт перед+зад,
remonter вне форума
Старый 28.06.2010, 10:30   #3
artur2368
Сообщение от remonter Посмотреть сообщение
Да нет, прокладка была новая поставлена и герметиком промазана. Может надо было подождать пока герметик застынет подольше. И всётаки верхнюю половину сальника какой стороной правильно устанавливать?
Старый 28.06.2010, 10:55   #4
remonter
Сообщение от artur2368 Посмотреть сообщение
если взять сальник и соединить кольцом то получится похож на обычный неразрезной сальник! обычный сальник ставится пружинкой во внуторь, так и этот надо ставить
remonter вне форума
Старый 06.08.2014, 00:43   #5
Подниму тему. Месяц назад меняли задний сальник колена на 4 лира чирке. Оригинальный мопаровский сальник, поставили как положено, затянули, поставили поддон, залили масло, прокатились, льет еще сильнее чем было. Подумали на прокладку, сняли поддон еще раз, приклеили прокладку на герметик к блоку (прокладка резиновая ), поставили еще раз, льет так же. Вскрыли бугель, думали поставили сальник неправильно. Оказалось стоит правильно, но концы верхней части сальника торчат ниже привалочной плоскости примерно на 2,5 миллиметра с каждой стороны. И та же картина снизу. Благо был запасной сальник, такой же мопаровский, поставили его, торчит по плоскостям верх не больше миллиметра, низ практически заподлицо. Упаковка и номера одинаковые, отличается только цвет (тот, что не подошел чуть темнее) и дата выпуска.
Вторая серия началась в эти выходные, только уже на своем моторе. Вставил верхнюю часть сальника, и вижу что она торчит от плоскости на те же 2,5 миллиметра с каждой стороны........ и снизу ровно то же самое........ Сальник неоригинальный, был в ремкомплекте на мотор. Оставил пока как есть, затягивать не стал.
Встречался кто нибудь с таким?
Старый 06.08.2014, 06:45   #6
Ставил Мопар сальник буквально на днях. Концы практически не торчал, от силы 0,5 мм, что на половинке сверху, что на бугеле..
ЗЫ. Кстати бугель Локтайтом нужно мазать, в мануале вычитал.
Сальник брал вот этот 04778126AB CHRYSLER
По цвету тот что слева.
Последний раз редактировалось Skydive; 06.08.2014 в 06:56.
Старый 06.08.2014, 06:50   #7
alekssandr
обычного резьбового фиксатора хватает
alekssandr вне форума
Старый 06.08.2014, 06:57   #8
Да это тоже самое.
Старый 06.08.2014, 06:58   #9
alekssandr
Да это тоже самое.
вал то нашел рулевой?
Старый 06.08.2014, 07:03   #10
Нашел.
Текущее время: 10:39. Часовой пояс GMT +3.
